sostituire vc nautico
1 20 5
meme66
meme66
20/03/2006 43
Inserito il 16/04/2006 alle: 22:01:58
ciao a tutti posiedo un mobilveta jot175 con vc nautico desidero sostituirlo con cassetta treford mi potete aiutare ? esiste modifica in commercio ? grazie a tutti
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 17/04/2006 alle: 00:20:22
Se il wc è sulla parete esterna basta che ti fai installare il Cassette C200 con apposito sportello sulla fiancata. Non so cosa intendi per modifica ma devi sostituire tutto il sistema. Se vuoi ti posso dare un mio personale consiglio, Lascia stare tutto e magari installa un maceratore. Tanto Sia il con il WC nautico che con quello a cassetta , avrai delle situazioni a vantaggio dell'uno o dell' altro. Ciao.....
robyanto
robyanto
Inserito il 17/04/2006 alle: 16:12:24
non voglio assolutamente polemizzare ma, francamente, non riesco a capire quali siano i vantaggi della cassetta rispetto al nautico. Comunque buone feste a tutti e buonissimi chilometri ... roberto
meme66
meme66
20/03/2006 43
Inserito il 17/04/2006 alle: 21:21:15
io personalmente non trovo utile il vc nautico per le mie esigenze . dal mio punto di vista non sono polemiche ma idee diverse.
Inserito il 18/04/2006 alle: 07:34:30
Ciao Roberto,il vantaggio della cassetta estraibile è notevole. In caso di "emergenza"puoi scaricare in un bagno pubblico,senza necessariamente dover cercare uno scarico a terra. In Francia per esempio in olti punti CS è possibile solo lo scarico con cassetta,perchè questo è posizionato in alto.Quindi o ti attrezzi con un secchio......è non è proprio il massimo. Io sul mio mezzo ho la cassetta estraibile e il wc nautico da 80 litri,che probabilmente è la soluzione più "flessibile". Ciao Gianluca
robyanto
robyanto
Inserito il 18/04/2006 alle: 09:01:28
Gianluca, concordo con te che la soluzione ottimale è senz'altro la tua, unendo cioè le due soluzioni per poter utilizzare la cassetta in condizioni di emergenza. Devo dire, però, che la cassetta ci porta inevitabilmente, per ovvi motivi di limitata capienza, ad affrontare quotidianamente il problema dello scarico acque nere; con il nautico, invece, l'autonomia è maggiore. La mia esperienza (ma sicuramente è dovuta alle mie abitudini di vita nel camper), mi porta a favorire senz'altro il nautico; mi capita quasi sempre, infatti, di avere la necessità di svuotare le grigie (e quindi di dover per forza ricorrere ad un camper service), quando il w.c. è ancora non completamente pieno. A quel punto mi fermo e svuoto tutto; hai ragione, però, riguardo all'eventualità di trovare dei camper service non raggiungibili comodamente con il camper. E' in questi casi che la tua soluzione è ottimale. A presto ... roberto.
