Sostituzione filtro gas Truma
1 20 2
ildrago
ildrago
19/11/2018 200
Inserito il 31/05/2023 alle: 08:35:06
Buongiorno, come da titolo chiedo se qualcuno mi può spiegare o fornire le istruzioni per la sostituzione dei filtri gas del duo control dell'anno 2018; quello in foto praticamente.
ildrago
Inserito il 31/05/2023 alle: 09:25:58
In risposta al messaggio di ildrago del 31/05/2023 alle 08:35:06
Buongiorno, come da titolo chiedo se qualcuno mi può spiegare o fornire le istruzioni per la sostituzione dei filtri gas del duo control dell'anno 2018; quello in foto praticamente. ildrago
Il tuo filtro è il vecchio modello, prima commercializzato da TRUMA, ora da GOK (che faceva anche prima i prodotti e che TRUMA ha sempre e solo commercializzato).
QUI trovi delle istruzioni utili.
Però è semplice, una volta rimosso il bicchiere metallico, sviti a mano la cartuccia che vedi, poi avviti sempre a mano la nuova cartuccia e poi riavviti il bicchiere metallico con la apposita chiave.
Ora la GOK produce anche la cartuccia filtro 2.0 che è scomponibile, non si butta tutta, ma si apre e si sostituisce solo la parte filtrante, con un risparmio sui costi, ma solo sui successivi cambi della cartuccia, ma non so se sia poi così vantaggioso.
ildrago
ildrago
19/11/2018 200
Inserito il 31/05/2023 alle: 15:01:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/05/2023 alle 09:25:58
Il tuo filtro è il vecchio modello, prima commercializzato da TRUMA, ora da GOK (che faceva anche prima i prodotti e che TRUMA ha sempre e solo commercializzato). QUI trovi delle istruzioni utili. Però è semplice, una
volta rimosso il bicchiere metallico, sviti a mano la cartuccia che vedi, poi avviti sempre a mano la nuova cartuccia e poi riavviti il bicchiere metallico con la apposita chiave. Ora la GOK produce anche la cartuccia filtro 2.0 che è scomponibile, non si butta tutta, ma si apre e si sostituisce solo la parte filtrante, con un risparmio sui costi, ma solo sui successivi cambi della cartuccia, ma non so se sia poi così vantaggioso.
Grazie, adesso ho le idee chiare.
ildrago
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
