Sostituzione finestra Dometic
1 20 1
Inserito il 23/07/2022 alle: 12:22:48
Si e' staccato pezzo di plexiglass attorno al braccetto del compasso. E'  la finestra del bagno praticamente quadrata, trasparente. Ho trovato l'etichetta di DOmetic con tutti i codici, ma non trovo nessun riferimento simile da nessuna parte in vendita, solo cm. A misurare solo il "vetro" perche solo quello vuole, sono cca 53 x 52 cm ma da nessuna parte  trovo quella misura, anzi, trovo al max Dometic Seitz se nonsolo Seitz. Ma adesso e' la stessa azienda o devo per forza cercare Dometic? Sapete che c'e un venditore on line fornito bene? Su cs magenta non ho trovato nulla che assomigli alla nostra misura...  Camper e' un Fleurette francese... Grazie anticipate per le lumi!
Modificato da jana il 23/07/2022 alle 12:46:31
Inserito il 23/07/2022 alle: 12:57:06
In risposta al messaggio di jana del 23/07/2022 alle 12:22:48
da nessuna parte in vendita, solo cm. A misurare solo il vetro perche solo quello vuole, sono cca 53 x 52 cm ma da nessuna parte  trovo quella misura, anzi, trovo al max Dometic Seitz se nonsolo Seitz. Ma adesso e' la stessa azienda o devo per forza cercare Dometic? Sapete che c'e un venditore on line fornito bene? Su cs magenta non ho trovato nulla che assomigli alla nostra misura...  Camper e' un Fleurette francese... Grazie anticipate per le lumi! Jana - Mente Semplice tessera n.3 Komu neni zhury dano, v apatice nekoupi.
Sul sito dometic, trovi tutte le indicazioni come misurare la finestra e capire quella che ti serve
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
