Spessore pavimento e pareti cellula
1 20 2
senior
senior
Inserito il 04/04/2006 alle: 16:59:07
Qualcuno si è informato al momento dell'acquisto del proprio VR degli spessori della cellula? Ho acquistato recentemente un bel catalogo con tutti i camper attualmente in commercio ma non sono riportati gli spessori del pavimento , delle pareti e del tetto che credo siano i principali responsabili dei fenomeni di condensa e di cedimenti vari(sopratutto del pavimento). Forse con la collaborazione di tutti si potrebbe creare una banca dati con tutti gli spessori divisi per marche.Ciao. Senior
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 05/04/2006 alle: 08:43:07
purtroppo gli spessori delle pareti e del pavimento non contano molto per la robustezza della cellula, potresti avere pareti spesse 5cm ma avere i listelli portanti da 2cm... Quanto alla coibentazione dipende molto da cosa ci mettono dentro. Per avere il massimo della robustezza del pavimento basta avere il controtelaio. Ciao!
Max65
Max65
Inserito il 05/04/2006 alle: 09:30:31
Ciao, gli spessori sono un dato fine a sè stesso e non è detto, come ha già scritto Marco, che uno spessore maggiore garantisca maggior robustezza o isolamento. Conta molto il tipo di materiale usato ( polistirolo comune, ad alta densità, schiume poliuretaniche.......) e come lo si usa. Quanto al controtelaio il mio Arca del 1995 non ce l'ha ma il pavimento è più che solido. Ritengo sia un modo di "tenere insieme" cellule che si smonterebbero alla prima buca se non l'avessero. Cellule costruite con attenzione ne fanno a meno senza problemi. Ciao, Massimo
