Spia acque nere
1 20 9
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 19/08/2008 alle: 23:29:09
Salve a tutti. Sono rientrato dalle ferie e mi sono accorto che la spia che segnala il "pieno" della cassatta delle nere non si accende. Prima di andare n officina, qualcuno ha avuto un esperienza simile e sa da cosa può dipendere? Grazie. Marco (FI)
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 20/08/2008 alle: 00:01:04
nel vano della cassetta c'è un fusibile prova a toglierlo x vedere se è partito,oppure dai una pulita ai lamelli x i contatti.saluti Paolo[;)]
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 20/08/2008 alle: 00:07:51
Grazie Paolo. Il fusibile è a posto. I lamelli...dove si trovano precisamente? Saluti. Marco (FI)
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 20/08/2008 alle: 00:43:48
A me è successa la stessa cosa, purtroppo le c200 hanno un galleggiante che e attaccato con lo sputo e a furia di sciaquare la cassetta si stacca...dovresti rimetterlo al suo posto e tornera tutto come prima. Se vuoi potresti fare prima una prova con una calamita cosi vedi se è ancora al suo posto, altrimenti ti conviene smontare la cassetta e sisemare il galleggiante in maniera piu solida, in modo che non si sganci piu Qui c'è un mio vecchio post al riguardo: [url] https://www.camperonline.it/forum06/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=35542 Se ti interessa ho lo spaccato della thetford,inviatomi a suo tempo da corrado "cortes.roma", che ti mostra bene come e fatta al suo interno Spero di esserti stato d'aiuto ciao ciao
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 20/08/2008 alle: 08:53:44
A me è successo alla prima uscita per la Francia, partenza dalla Sicilia,a metà strada non si è messo a funzionare. Fusibili, contatti e altro controllati, niente. Al Ritorno sono andato dal concessionario, niente.Sono andato dal mio elettrauto, abbiamo sostituito la lampadina, con una rossa di impianti di allarmi, in quanto la lampadina originale era di di 12 volt. A distanza di due anni non ho avuto più problemi. Bhe incrociamo le dita.[:D][:D][:D]
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 20/08/2008 alle: 09:05:57
Prima di tutto ringrazio tutti voi per le velocissime risposte. In particolare grazie a DocHudson per il suo prezioso link al vecchio post (che io avevo provato a cercare ma usando parole diverse).Tra qualche minuto vado al camper e seguendo il tuo consiglio proverò a cercare questo componente all'interno della cassetta. Se tu magari gentilmente potessi inviarmi anche lo spaccato della C200 te ne sarei veramente grato. Grazie 1000. Marco (FI)
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 20/08/2008 alle: 11:26:43
Ciao, dammi la tua mail e te la invio
Inserito il 20/08/2008 alle: 12:15:56
Quoto in pieno , mi permetto di aggiungere ai saggi consigli di DocHudson che spesso quando si risciacqua la cassetta il galleggiante entrocontenuto si capovolge e basta solamente rimetterlo nella posizione originale . Ciao Mario
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 20/08/2008 alle: 13:00:02
Ecco l'esploso, spero che si veda bene.. non so come postare un pdf quindi ho fatto uno screenshot
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 20/08/2008 alle: 13:17:11
Come al solito siete semplicemente stupendi. Vi aggiorno: ho seguito il consiglio della calamita e ho appurato che la spia si accendeva. Ho,dopo qualche perplessità [xx(] inserito la mano nella cassetta e verificato che il galleggiante era al suo posto e scorreva correttamente. Ma la spia continuava a non funzionare. Dopo vari tentativi, inserendo nella cassetta lo Svitol,ho cercato di spruzzarlo verso il braccio che movimenta il galleggiante. Ho reinserito la cassetta e dall'interno del water (sempre con molte perplessità [xx(][xx(])ho cominciato a muovere su e giù lo stesso galleggiante fino a che la spia ha iniziato ad accendersi. Morale: penso che il braccietto del galleggiante non arrivasse più al fine corsa non permettendo l'accensione della spia. Spero possa essere utile anche a qualcun altro. Di nuovo grazie a tutti, in special modo a DocHudson che mi ha anche postato lo spaccato della C200. Salutoni. Marco (FI)
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
