Spia acque reflue sempre accesa
1 20 15
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 12/04/2012 alle: 11:34:38
Ho un Elnagh marlin 59. Lo scorso week end si è accesa nel pannello di controllo la spia del "troppo pieno" delle acque grigie. Ho provveduto a svuotare il serbatoio subito ma la spia in cabina è rimasta accesa. A tutt'oggi, con il serbatoio vuoto, la spia continua a segnalarmi il "troppo pieno"! [:0][:0][:0]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/04/2012 alle: 13:04:46
Vai sotto il camper, vedrai delle viti piantate a diversa altezza nel serbatoio in questione. Prova a svitarle, pulirle e rimetterle. Comunque stacando il cavo dall'ultima dovrebeb spengersi.
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 12/04/2012 alle: 18:55:21
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 12/04/2012  13:04:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok. Io vado sotto e cerco queste viti. Cosa mi devo aspettare? Mi arriva qualcosa in faccia? A cosa servono delle "viti piantate a diversa altezza nel serbatoio in questione?" E se a una di queste stacco il cavo...la spia si spegne ma non si riaccenderà più? Ma questa spia da cosa è alimentata, mi chiedo? Perchè resta accesa anche se spengo il pannello, tolgo le chiavi d'accensione, stacco l'interruttore generale...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/04/2012 alle: 20:37:16
quote:Risposta al messaggio di Nzuri inserito in data 12/04/2012  18:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono stato un pò sbrigativo perchè stavo uscendo dal lavoro :d Il sitema funziona cosi: c'è una vite in basso che trafigge il serbatoio alla quale è collegato un cavo che porta, se non erro, un negativo. piu in alto, a fare da livelli altri viti, questa volta collegati ad altri cavi che ritornano ai led della centralina. In pratica la corrente passa dal filo alla vite, poi all'acqua, anch'essa conduttrice, per poi arrivare ad un'altra vite piu in alto, per ritornare alla centralina e far accendere il led corrispondente. Piu facile a vederlo che spiegarlo. Tu hai accesi tutti i led o solo l'ultimo? Comunque l'operazione falla a serbatoio vuoto ovviamente. Se stacchi i fili e li riattacchi, torna tutto a posto. Probabilmente dentro, sulla parete, c'è qualcosa che fà andare in corto la vite sotto con quella in alto, staccando cavo o vite verifichi se il problema è nel serbatoio o magari nel tragitto dei cavi. Se è dentro e rimettendo la vite non risolvi, magari con una pulizia interna risolvi. Fai delle prove e aggiornaci se non ti quadra qualcosa.
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 13/04/2012 alle: 17:30:56
Vi aggiorno. Dopo due giorni sono potuto tornare dal camper e...sorpresa! La spia l'ho trovata spenta! Potrebbe essere perchè mi ero premurato di lasciare lo scarico aperto? (col serbatoio già svuotato ovviamente). Per curiosità, comunque, mi sono infilato sotto ma non ho visto viti. Forse una si, in un incavo, ma la ruota di scorta mi rendeva difficile la visione. Comunque ligio alla regola che ciò che funziona è meglio non toccarlo...ho lasciato tutto lì. [:o)] Mi è stato consigliato, per le prossime uscite, di usare abbondante detergente per i serbatoi delle grigie. Farò così.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/04/2012 alle: 17:49:13
quote:Risposta al messaggio di Nzuri inserito in data 13/04/2012  17:30:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si forse la parete era rimasta bagnata e magari sporca di qualcosa di melmoso che faceva da conduttore tra 2 viti, asciugandosi meglio il corto si è aperto.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 13/04/2012 alle: 19:50:31
io ci ho rinunciato resta accesa e basta
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 13/04/2012 alle: 19:54:46
> Dovresti avere le sonde interne al serbatoio un po sporche Prova a pulirle Saluti Massimo
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 14/04/2012 alle: 11:03:07
quote:Dovresti avere le sonde interne al serbatoio un po sporche Prova a pulirle>
> E come? Cercando le viti di cui ha parlato "dekracap" o con qualche altro sistema?
renzo07
renzo07
Inserito il 14/04/2012 alle: 13:06:41
Le viti "sporche", creano l'effetto contrario, cioe' i led segnano vuoto anche se il serbatoio e' pieno, per cui occorre "pulire" le pareti interne del serbatoio. Un suggerimento letto su COL, e' quello di riempire a meta' il serbatoio aggiungendo uno o due litri di aceto, si fa' un bel giro un po' tortuoso e poi si scarica (al CS ovviamente [;)]). Questa e' una delle diverse soluzioni che ho letto. Ciao, Renzo.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 14/04/2012 alle: 13:30:59
quote:Risposta al messaggio di Nzuri inserito in data 14/04/2012  11:03:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco i sensori del tuo mezzo ma di solito all'interno del serbatoio c'è la sonda di livello composta da 4-5 aste metalliche di varia lunghezza; dovresti potrle vedere aprendo il serbatoio dal tappo di ispezione. Se invece hai le viti ad altezze diverse buona l'idea del lavaggio con aceto od altro decalcificante. Saluti Massimo
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 14/04/2012 alle: 15:07:29
quote:dovresti potrle vedere aprendo il serbatoio dal tappo di ispezione.>
> ...dovrei prima riuscire a capire dov'è il tappo di ispezione del serbatoio delle grigie... [:(]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 14/04/2012 alle: 16:22:47
quote:Risposta al messaggio di Nzuri inserito in data 14/04/2012  15:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...se ce l'ha...[:)] ...se non hanno montato il serbatoio al contrario...[}:)] ...se il tuo serbatoio non è coibentato...[8D] ...se ne avrai voglia...[:D] ...basta infilarti sotto il mezzo ed il tappo è al centro del serbatoio stesso...[;)] Dario
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 14/04/2012 alle: 19:19:47
io le ho provate tutte aceto aquakem cloro in granuli..quando sembra che funzioni si riaccende..io ho imparato che se mi sono rimasti circa 30 lt di acqua nel serbatoio vuol dire che nelle grige ce ne sono 70..poi quando vedo gocciolare il troppo pieno vuol dire che è da svuotare[;)]saluti gianni
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 14/04/2012 alle: 22:06:58
Succede anche a me, solo quando percorro parecchi chilometri con la pioggia; poi, dopo una giornata asciutta, la spia si spegne[:0]. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
renzo07
renzo07
Inserito il 14/04/2012 alle: 22:15:11
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 14/04/2012  22:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Mauro, devi coprire le viti con un po' di stucco per vetri o similare[:D] Renzo.
norbidic
Oggi alle 19:43
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
