spia led livello acqua
1 20 6
lavinia66
lavinia66
22/10/2008 36
Inserito il 01/11/2008 alle: 21:06:43
salve, chiedo ai più esperti di me. ho appena ritirato un mclouis 640. noto che il led dell'acqua nel pannello elettrico sopra la porta rimanese sempre ROSSA, anche se ho appena fatto il carico dell'acqua. forse devo azionare qualche altra cosa per farla funzionare, oppure è guasta secondo voi? il catalogo fornito da mc risale al 2006.... grazie per le risp. ciao
lavinia66
lavinia66
22/10/2008 36
Inserito il 01/11/2008 alle: 21:27:03
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/11/2008 alle: 21:34:36
ciao lavinia , secondo me hai dell acqua piovana poggiata sopra il serbatoio recupero, la spia rossa si accende se 2 viti avvitate dall alto sul serbatoio recupero con a capo 2 viti le quali se sentono tra loro una resistenza dovuta alla acqua fa si ke si accende la spia ma puo succedere ke se camminando con forti pioggie puo capitare ke le teste delle viti vengano bagnate dall acqua e fa si che in ogni caso vedi la spia accesa anke a serbatoio vuoto
lavinia66
lavinia66
22/10/2008 36
Inserito il 01/11/2008 alle: 23:28:03
scusami moreno ma non ho capito dove potrei trovare le viti. io sono un neofita dei camper. il pannello ha due figure con serbatoio acque, r1 r2. Una è sempre con spia rossa accesa, l'altra con spia sempre spenta. Proprio non riesco a capire. speriamo non sia grave e che debba far ritorno dal conc. che dista 200 km. aiuto!-
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 02/11/2008 alle: 08:10:05
Lavinia, il serbatoio di recupero sta sotto il camper, presumo che se devi cercare le due viti ti debba sdraiare sotto[xx(]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/11/2008 alle: 18:14:01
ciao il serbatoio di recupero di solito sta sotto il camper ma non credo che trovi le viti in quanto stanno dall alto verso il basso e la parte alta del serbatoio rimane a contatto con il pianale o quasi
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 02/11/2008 alle: 18:24:54
Ciao, io ho un McLouis 430 (non so se può essere simile al tuo), il serbatoio delle grigie è sotto al mezzo nella parte posteriore, al centro e si vedono le 2 viti, nel pannello riconosci il serbatoio delle grigie perchè c'è il disegno del serbatoio e il led è nella parte bassa (si accende quando è pieno) mentre quello delle acque potabili ha più led e quando è acceso il rosso segnala la riserva, lo fa anche a me, prova a pulire le viti avvitate sul serbatoio delle chiare con della carta vetro, magari sono solo un po' ossidate, oppure a serbatoio pieno prova con un tester se c'è continuità... io ho fatto tutte queste prove ma non ho risolto nulla, sicuramente il mio è un problema di centralina, ma spero tu sia più fortunato...[:)] Demis
