Spia livello grigie
1 20 9
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2008 alle: 09:50:31
Mi succede ultimamente di trovare la spia delle grigie accesa che ne segnala il serbatoio pieno quando invece magari sara' ad un quarto o meno del riempimento. Oppure magari che poi vado a vuotare e la spia nemmeno si spegne subito ma si affievolisce pian piano fino a quando dopo diversi minuti o anche qualche ora si spegne del tutto. Credo ci sia dello sporco attaccato ai sensori ed anche con pochi liquidi solo spostando il camper il sensore venga bagnato e continui a segnalare. Il sensore mi pare sia dentro alle grigie e non c'e' modo d'accedervi dall'esterno. C'e' qualche soluzione che si puo' usare per detergere il sensore, pulirlo e mantenerlo pulito nel tempo? Usate qualche addittivo o disgregante particolare anche fatto in casa?
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 19/08/2008 alle: 10:06:04
Tre litri di aceto bianco in 5 di acqua poi fatti un giro in montagna...io ho fatto così...e tutto è tornato a posto...ora però ho il livello delle bianche che segna sempre il massimo! effetto rebaund![:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2008 alle: 10:11:00
Io avevo messo 1 lt sotto e poi tenuto dentro per il normale utilizzo di una sola giornata. Poi vuotato tutto. Il problema si e' ridotto parecchio.. prima impiegava ore su ore a spegnersi ora qualche minuto. Pero' non e' sparito del tutto ed anzi dopo 2 uscite si e' di nuovo ripresentato seppur lievemente. E quei prodotti che vendono nei camper service che tengono piu' pulite le grigie e fanno sciogliere unto e simili? Costa sui 7euro e sono 2lt circa. Fa qualcosa o fa niente?
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:10:40
Alexia ... forse un litro nel serbatoio non riesce a lambire tutte le pareti e quindi il sensore del troppo pieno posto in alto, prova ad aumentare le dosi! ps: proprio ora sto mettendo il parquet sul mio camper...[;)]
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:13:25
Riguardo ai prodotti specifici...l'aceto costa meno e funziona meglio, secondo me![:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:15:59
@noiatri5 Certo ti sei scelto un bel periodo caldino per farlo! Ma l'importante e' avere motivazioni! Alla fine del lavoro.. posta immagini! Fai piano, fai con calma.. il parquet si fa 1 volta soltanto e durera' per tutta la vita del mezzo. Toglierlo non e' impossibile se hai problemi ma sara' difficile con rischio di danneggiamento mobili ed altro.
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:16:29
buongiorno, è successo anche a me il problema, siccome però il pupo era in garanzia ho fatto farer il lavoro dal concessionario, praticamente i sensori del livello, delle viti in acciaio inossidabile, erano corrosi e mantenevano sempre il contatto aperto. Ora a prescindere dal fatto che nelle acque grige non ho mai messo nulla di disgregante o pulente, so bene la differenza tra acque grige e nere, comunque nulla di chimico, la cosa mi è sembrata molto strana. Comunque ora dopo il lavoro, praticamente la sopstituzione delle viti, il livello è perfetto e segnalato con precisione. Ciao, Massimo.
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:31:42
Mi tocca tirar giu' tutte le grigie, smontare i tubi, staccare, aprire. Lavoraccio davvero off limits! Mamma mia, non voglio pensarci. Piuttosto che resti pur li' la lucina.. tanto.. ho 2 serbatoi delle chiare.. quando sono vuoti corrisponde al pieno circa delle grigie. Riprovero' con aceto, molto piu' aceto visto che qualcosa aveva fatto....
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 19/08/2008 alle: 15:29:25
Sono al mio secondo parquet sul secondo mezzo, lavoro preciso ma... non come te !Ho tagliato il mobilio in corrispondenza delle curve (2) mentre per i lati mi affiderò al bordo in legno per coprire le imperfezioni! Lavoro sempre dopo le 16,30 per il caldo. Forse utilizzerò del nastro biadesivo in alcuni punti per fermare il tutto che non vorrei incollare..oppure sfrutterò la tua idea del profilo a P ma, approposito, come e in che modo lo hai inserito tu? Io sono di Genova ma tu sull'aceto vuoi proprio risparmiare ehhhhh![:D][:D] Le foto ok e per favore tieni vivo il post sulla meccanica sui manuali di riparazione che ho aperto...sarebbero una utile risorsa per tutti noi! saluti Fabio
alexia76
alexia76
Inserito il 19/08/2008 alle: 16:11:48
Il profilo a P e' autoadesivo. C'infili solo un po' sotto la gambina nella fuga laterale della doga. Tutto li'. Semplicissimo immediato e rimane attaccato bene anche negli anni. Nemmeno io ho incollato il parquet. Mi sono limitata a mettere un po' di colla tra gli incastri delle doghe perche' mi hanno detto che se filtrano liquidi da sotto (rovesci una ciotola, un bicchiere, entri con piedi bagnati) non e' il massimo. Tutto qui. Per il resto non c'e' nulla da fissare. Sta fermo semplicemente perche' e' perfetto in ogni punto ed in ogni curva dei mobili.[^]
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
