1 20 3
Inserito il 08/10/2026 alle: 11:19:09
Ducato x250 , da stamani mi rimane accesa la spia che segnala una porta aperta. Le porte e portellone sono ben chiuse e se prendo una buca " secca" la malefica spia si spegne per un attimo per riaccendersi...
Per le porte anteriori e posteriori, se non ricordo male,il contatto dovrebbe essere nella serratura, giusto?
Consigli?
Gianluca
Modificato da sport15 il 08/10/2026 alle 14:17:54
Inserito il 08/10/2026 alle: 11:27:32
In risposta al messaggio di sport15 del 08/10/2026 alle 11:19:09
Ducato x250 , da stamani mi rimane accesa la spia che segnala una porta aperta. Le porte e portellone sono ben chiuse e se prendo una buca secca la malefica spia si spegne per un attimo per riaccendersi... Per le porte
anteriori e posteriori, se non ricordo male,il contatto dovrebbe essere nella serratura, giusto? Consigli? Gianluca  Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
A meno che abbiano inventato il wireless sugli impianti dei veicoli, i cavi passano ancora tra portiera e telaio, magari è un cavetto che rotto che fa massa da qualche parte quando prendi le buche
Oppure  il contatto nella serratura si è spostato
Altro non penso possa essere
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 08/10/2026 alle: 12:07:18
Nel portellone laterale uno dei contatti ballerini potrebbe essere quello che si vede sul montante posteriore.
Nel precedente vi ebbi un problema, risolto in garanzia, perché aveva smesso di funzionare la chiusura centralizzata del portellone.
Nelle altre portiere i cavi passando dentro a un corrugato di gomma.
Inserito il 08/10/2026 alle: 14:20:21
Problema risolto.
Si era allentato il gancio di chiusura della porta posteriore.
Gianluca
