quote:Originally posted by camperbeama hanno montato una seitz scorrevole sul frontale ? allora è facile che entri acqua, nfalla cambiare con una a compasso che hanno il telaio chiuso. x l'oblo sostituiscilo con un seitz che è l'unico che cè nella versione non ventilato e il problema sparisce anche se spariscono soldi dal portafoglio[:(][:(]
lo spoiler è già stato montato ma l'aria entra lo stesso, le finestre sono delle size ed hanno tutta una serie di prese d'aria nel telaio l'aria entra ma per fortuna non l'acqua
quote:Originally posted by zuan6759è vero è solo un problema di legge sul ricambio d'aria ma sugli oblò seitz può essere eliminato dato che esiste la versione non ventilato.ed in più è trasparente
L'aria che entra dall'oblò forse è dovuta, almeno nel mio 2.1, a quanto previsto dalle norme di sicurezza nell'utilizzo di impianti a gas. Infatti ci deve essere un ricambio d'aria nella parte bassa delle cellula e un ricambio nella parte alta al fine di scongiurare problemi in caso di fuga di gas. saluti Giovanni
