Spifferi d'aria da oblò su Laika Ecovip
1 20 18
lupo56
lupo56
27/06/2007 7
Inserito il 09/01/2012 alle: 01:29:41
Sono un felice possessore Laika Ecovip 9.1g del 2004 su iveco 42q, unico neo ,spifferi d'aria dagli oblo, sia quello sul letto posteriore ma in particolare da quello sopra la dinette, durante il viaggio...con l'impossibilità di utilizzo nei mesi invernali in quanto gli occupanti delle dinette devono stare con cappotto e cappello. Ho provato ad usare diverse soluzioni ma con esiti negativi.Vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso probblema e come lo ha risolto . Grazie lupo56
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 09/01/2012 alle: 11:21:24
Ciao lupo. Immagino tu abbia gli Heki. Ciò è dovuto al tipo di oblò montati (del tipo ventilato). Per ovviare troverai in commercio delle guarnizioni, sia per i midi che per i mini. Ti passo un link...giusto il primo...ma li trovi anche presso altre aziende [;)] [url] http://www.campingshop.it/camping/index.php/guarnizione-per-oblomidi-heki.html [url] http://www.campingshop.it/camping/index.php/guarnizione-per-oblo-mini-heki.html Ciao Dany
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 09/01/2012 alle: 12:15:54
Si ho un EV 2.1 e utilizzo l'oblò opaco con l'aereazione d'estate quando non deve enrare il sole, mentre d'inverno uso il cappello trasparente che è ermetico. Lo trovi presso i concessionari Laika. Per evitare comunque che entri aria, insieme al camper ti hanno dato 2 oscuranti, uno da mettere sulla finestra della porta e l'altro da mettere tra la zanzariera e l'oblo. Quel oscurante è studiato appositamente per il viaggio, tanto che è dotato di una fascetta rossa con su scritto da togliere durante la sosta. Ciao Marcello
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 09/01/2012 alle: 20:57:43
Stesso mezzo stesso problema ma quasi totalmente risolto con gli oscuranti sopramenzionati. Volevo totalmente eliminare il problema sostituendo l'oblò centrale con uno trasparente non ventilato. Per falchirossi, a titolo di curiosità, quanto costa il trasparente? Ciao
ondo
ondo
22/06/2007 607
Inserito il 09/01/2012 alle: 21:53:36
Ragazzi ma STATE SCHERZANDO?!? Sono un soddisfatto possessore di laika ecovip 2.1 k. Quello di cui parlate NON E' UN PROBLEMA!! E' un'altra delle ottime soluzioni laika per poter usare il camper durante l'inverno tenendo tutto chiuso completamente SENZA avere i diffusi problemi di condensa! Altro che non usarlo in inverno. Come esplicato bene da Marcello c'è l'apposito oscurante x il viaggio. L'oscurante lo si deve usare per tutti i viaggi durante l'anno perché è anche una barriera acustica x il rumore che l'aria altrimenti fa sempre durante i viaggi. È ovvio che non si può avere tutto e che gli oblò ermetici non danno questo piccolo disturbo di rumore ma ne danno altri ben peggiori (condense e muffe...a meno di tenerli leggermente aperti). Insomma questo tipo di oblò della laika, se non è chiaro, è la soluzione a molte problematiche. Anche l'oblo della mansarda (nel mio) è ventilato. Non ho in nessun clima problemi di condense o di umidità e nemmeno devo fare attenzione a tenere aperti x arieggiare di notte. N.B.: durante i viaggi invernali solo il riscaldatore supplementare ovvia al problema freddo in cellula e chi ce l'ha sa bene che il problema a quel punto è il troppo caldo! Ti tocca sortiremo ogni tanto e quando arrivi in mezzo alle nevi hai la cellula con più di 22gradi già bella calda compreso tutto ilnlegno drll'arredo materassi bagno ecc. Altro che problema infiltrazione d'aria!! Forza ecovippari!! Lorenzo
Inserito il 09/01/2012 alle: 22:24:47
quote:Risposta al messaggio di ondo inserito in data 09/01/2012  21:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto ondo, al 99% l'1% non lo condivido, solo perchè NON è sempre e totalmente indispensabile lasciare aperti gli oblo con la ventilazione "naturale", io ad esempio ho montato l'isolante della fiamma con l'arrotolarore che lascia ancor meno ventilazione, me sempre e comunque senza condensa. Fossi in voi inizierai a tenere il giusto livello di calore nel mezzo, (sui 19-20°max) non 25 o 15, per sembrare alla maldive o per risparmiare 5 € di gas... ciaoooo
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 10/01/2012 alle: 11:31:30
quote:Risposta al messaggio di famigiglio inserito in data 09/01/2012  20:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non saprei dirti quanto costa in quanto nel 2006 quando ho aquistato il camper era di serie ed il conc. mi ha regalato quello opaco per l'estate. Marcello
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 10/01/2012 alle: 13:52:26
"Per evitare comunque che entri aria, insieme al camper ti hanno dato 2 oscuranti, uno da mettere sulla finestra della porta e l'altro da mettere tra la zanzariera e l'oblo. Quel oscurante è studiato appositamente per il viaggio, tanto che è dotato di una fascetta rossa con su scritto da togliere durante la sosta." Ciao Marcello anch'io ho acquistato il mio ecovip nel 2006 ma non ho ricevuto di serie l'oscurante da te citato. Puoi cortesemente mettere una foto così da poter farlo uguale. Grazie Riccardo riccardo67
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 10/01/2012 alle: 13:58:17
Possessore di un 2.1 TW, confermo quanto già scritto, ho l'oblò centrale opaco, ho risolto con l'oscurante Grigio in dotazione e con il riscaldatore supplementare quando arrivo a destinazione sono alle maldive... ciao
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 10/01/2012 alle: 14:07:10
io ho un ev1 avete delle foto di questo oscurante?
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 10/01/2012 alle: 15:45:32
quote:Risposta al messaggio di riccardo67 inserito in data 10/01/2012  13:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'oscurante è solo sui camper precedenti al 2004 che adottavano l'oblò opaco mentre dalla serie 2005 in poi hanno dotato l'oblò di oscurante e zanzariera plissettata. per la foto dell'oscurante la faccio stassera e la postero più tardi Marcello
Modificato da falchirossi il 10/01/2012 alle 15:49:45
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 10/01/2012 alle: 19:53:54
Sul mio camper del 2006 ho dovuto montare l'oblò degli anni precedenti in quanto quello trasparente mi si era crepato per due volte (sostituito in garanzia). Come oscurante e zanzariera ho però quelli plissettati. riccardo67
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 10/01/2012 alle: 20:19:26
> Io ho sia gli oscuranti che il riscaldatore ma purtroppo l'oscurante non compensa al 100%, diciamo che c'è qualche spiffero. che mi ha comunque permesso di farmi già 2 inverni con dignità (avendo anche bambini piccoli che stanno dietro). Però l'idea di avere un oblò trasparente per fare più luce non mi dispiace. Saluti
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 10/01/2012 alle: 20:21:28
Risolto montando le guarnizioni sopra citate. Ora non si gonfia piu` l`oscurante quando lo dimentico chiuso.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 11/01/2012 alle: 00:11:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/01/2012  22:24:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qual'e' questo magico arrotolatore? Ci puoi dare maggiori info. Grazie
Inserito il 11/01/2012 alle: 08:47:49
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 11/01/2012 00:11:11 (
> a dire la verità non ho detto che è magico... non fate caso al sito, potete trovarlo tranquillamente da un rivenditore fiamma
http://www.agentfiamma.co.uk/fi...
L'oggetto si chiama Rollo-Vent per oblò 40x40. A parte l'aspetto spifferi è molto comodo anche per la quasi totale oscurità che crea dentro al mezzo.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 11/01/2012 alle: 09:44:55
ed ecco l'oscurante Marcello
lupo56
lupo56
27/06/2007 7
Inserito il 11/01/2012 alle: 17:51:54
ringrazio tutti per i preziosi consigli. Cercherò l'oblò trasparente che mi sembra la soluzione più adatta alle mie esigenze. Nel caso non lo trovassi proverò con le guarnizioni supplementari... Come al solito trovo in questo forum ottimi consigli. Grazie ancora, auguro a tutti voi tanti viaggi in libertà... lupo56
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 15/01/2012 alle: 16:46:41
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 11/01/2012  09:44:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>altra soluzione "fai da te" durante i lunghi viaggi invernali, oltre alle protezioni ci mettiamo due fogli di giornale, vi garantisco che non ci sono piu' spifferi.ciao paolo
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
