quote:Originally posted by policemenAnche sul mio Miller (gruppo SEA) ho uno o due millimetri sulla parte sopra e sotto della porta; ho constatato che la porta si flette a seconda di dove è parcheggiato il camper, su terreno in pendenza o perfettamente pianeggiante, se con i cunei sotto le ruote o no ecc. Mi sono convinto che è la struttura del telaio che mantiene una certa "flessione" e quindi anche le pareti in struttura, non molto rigida, si adattano ad esso. Potresti tentare di regolare i cardini e la serratura, svitando le viti a brugola e regolando i registri ma è un lavoraccio. Io, alla fine, mi sono tenuto le due fessurine, considerandole "un valore aggiunto"[:p] rispetto un ricambio d'aria nel camper d'inverno, evitando la formazione d'umidità sulle pareti!![:(][:(] Cordialità Gigi
Saluti a tutti, il mio problema è il seguente: posseggo un Mc Louis 430VV, dalla porta cellula,quando è chiusa, si intravede la luce esterna ,1 o 2 millimetri, specialmente sulla parte bassa, tra la stessa ed il gradino interno,ho controllato e non ci sono infiltrazioni nè deformazioni della porta, come posso rimediare a tale inconveniente, visto che mi accingo a partire per zone di montagna? Grazie per le Vs future risposte. Salvo
quote:Originally posted by scanna74senza dubbio una foto postata sarebbe assai gradita. Ciao.
ciao, io ho lo stesso problema con un Burstner. ho fatto regolare la porta dal concessinario ma la situazione è peggiorata. poi ho trovato un altro rivenditore che con 11 € mi ha dato una guarnizione che lui monta regolarmente sulle porte quando ci sono degli spifferi. si incastra nel telaio della porta e nel mio caso (dove passa un dito tra la porta chiusa e la parete della cellula) risolve egregiamente il problema. 20 minuti l'ho montata facendo il giro completo della porta. se hai bisogno di altre info posso inviarti una foto ciao
quote:Originally posted by fablaxxquoto mettete on-line le foto del lavoro fatto e del tipo di guarnizione che avete installato. Saluti ed auguri
Ciao, stesso problema con Sky 50 BluCamp. Mi fate avere la foto e il tipo di guarnizione? Ho anche spiffero dagli oblò sul tetto che sono assai rumorosi in viaggio, qualcuno mi sa consigliare che si può fare? Grazie e ciao
