spostamento comando truma combi
1 20 6
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 28/03/2012 alle: 14:39:09
Trovo la sede del comando/termostato della stufa alquanto scomoda. Ciò soprattutto di notte, quando per regolarla sono costretto a scendere dalla mansarda. Lo sposterei volentieri in mansarda ma ho un dubbio, dato che ora è posizionato a meno di un metro dalla stufa sarà possibile allungare di 4/5mt il cavo senza che ne risenta la trasmissione del segnale? Che ne pensate? Grazie Gianni
Modificato da giado il 28/03/2012 alle 16:17:09
Inserito il 28/03/2012 alle: 15:02:00
Ciao Gianni,sul mio mezzo il cavo comando Truma è lungo almeno 4 mt, ed è arrotolato nel mobiletto del bagno, ho letto, in altri interventi,che, se non sono sufficenti è disponibile la prolunga dedicata, se non vuoi perdere tempo puoi utilizzare un telecomando per serrature elettriche o uno per accensione luci, sono facilmente reperibili e puoi accendere la stufa, non regolarla, da ogni punto del camper, personalmente uso quello da serratura,che va a 12V, per accendere il Thermo Top la mattina dalla mansarda. Un saluto Enzo
Inserito il 28/03/2012 alle: 15:03:06
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 28/03/2012  14:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esistono anche i cavi più lunghi, però 5 metri sono troppi e non so se sono in vendita alla truma. Una prova la puoi fare, il cavo si stacca facilmente (gli attacchi sono come gli attacchi del telefono e lo puoi far fare da chiunque abbia la mcchinetta adatta (normalmente uno che vende ricambi di elettronica). Puoi provare il nuovo cavo lungo prima di spostare il tutto. Io nel mio camper l'ho spostato di un metro e funziona perfettamente. In questo camper il regolatore è sicuramente lontano 4-5 metri dalla combi (la combi è in fondo e il regolatore nella porta d'ingresso). Comuqneu prova a linkare accessori/ricambi truma
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 28/03/2012 alle: 19:43:47
io ho fatto cosi' ... resistenza con potenziometro variabile da 22k in serie al "bottone nero " e posizionato comodo in mansarda . tengo sul 2 il termostato originale perche' e' sufficiente ,quando vado a dormire, poi si sa' che verso il mattino le temperature calano e su questa posizione non e' piu' confortevole la temperatura ..( sembra strano ma nel mio vr e' cosi') quindi aumento di 1 o 2 gradi da questo potenziometro e mi sveglio al calduccio .( truma c3402) per ME e' comodo ciaoooo Andrea -Alba-
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 29/03/2012 alle: 22:23:12
E' spiegato in modo dettagliato e semplice con foto e descrizione su
www.camperfaidate.it
la soluzione che cerchi "DOPPIO COMANDO COMBI 6000 "
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
maya69
maya69
10/03/2010 185
Inserito il 30/03/2012 alle: 08:38:43
> Ho spostato il comando di altri 4m oltre il cavo originale che era gia almeno 4m. con cavo telefonico crimpato con i plug telefonici e un connettore F/F. Funziona perfettamente. Se può servirti ti invio una foto. Ciao
Modificato da maya69 il 30/03/2012 alle 08:43:12
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 30/03/2012 alle: 15:27:54
Potenza del forum! controllerò se c'è un cavo arrotolato abbastanza lungo che arrivi facendo il percorso più breve, altrimenti mi farò da solo una prolunga telefonica con i plug per provare, se non funziona comprerò quella della truma. Buona la dritta del doppio comando Mi metto subito al lavoro così per l'inverno prossimo sarà tutto pronto. Grazie.[:)] Gianni
FedeFrancesca
17 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
