Spostare una finestra
1 20 29
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 04/04/2013 alle: 12:16:24
Il mio Glen 262 ha una enorme finestra a "poppa" ed una piccolissima in corrispondenza del tavolo da pranzo (si dice dinette?) Dopo qualche uscita con il mezzo ho capito che la finestra posteriore è assolutamente inutile, se non deleteria, e che maggiore "aria" quando si è a pranzo sarebbe davvero piacevle. Che dite, posso cimentarmi nello spostamento della finestra? Per fare un lavoro "gradevole" dovrei trovare la maniera di "tappare" il buco posteriore con una soluzione decorosa. Idee, consigli, controindicazioni, suggerimenti? Grazie tante a tutti voi Valerio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/04/2013 alle: 16:54:51
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 04/04/2013  12:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fossi in te cambierei solo la finestra che ritengo piccola e lascerei l'altra com'è. Mettere una finestra più piccola del buco di origine non è un lavoro impossibile, ma è laborioso e costoso perché devi, o sostituire il foglio di alluminio o vtr in toto (e non è roba da poco), o ridurre il buco con un pezzo di alluminio o vtr e poi stuccare e riverniciare. Lavori non facili da fare da solo (a meno che tu sia molto bravo con questi lavori) e costosi da far fare. Nel caso invece di mettere la finestra più grande, è sicuramente più semplice, ma si deve avere l'accortezza di rinforzare come si deve con dei nuovi regoli di legno.
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 04/04/2013 alle: 17:09:15
ecco, hai scritto una cosa a cui pensavo; hai confermato ciò che - da profano - supponevo: in corrispondenza delle finestre eisono dei rinforzi interni al "sandwich" che fa da struttura e da copertura?! grazie molte
Inserito il 04/04/2013 alle: 17:28:19
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 04/04/2013  17:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non offenderti ma se le tue conoscenze sono queste lascerei correre alla grande. rischi di fare pasticci risolvibili a prezzi impopolari. Ciao Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 04/04/2013 alle: 17:50:42
> Sì, e ci sono anche travetti che sarebbe meglio non tagliare o che, se tagliati, devono essere adeguatamente rinforzati. Ad ogni modo non è un lavoro alla portata di chiunque; devi essere decisamente bravo nel fai da te.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 05/04/2013 alle: 09:20:24
senza falsa modestia, sono decisamente bravo nel fai da te, altrimenti non mi sarebbe neanche passato per la testa... soltanto che non ho esperienza sui camper, ecco perchè chiedo consiglio a chi la ha. Grazie molte, Signori, e, se avete altri contributi, non esitate a darmi una mano (sarebbe preziosa) grazie quindi, se, come primo passo, togliessi la finestra piccola, potrei già rendermi conto delle modifiche da apportare alla "struttura" per sostituirla con la grande? grazie ancora Valerio
peg1
peg1
Inserito il 05/04/2013 alle: 10:15:56
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 05/04/2013  09:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il rischio potrebbe essere cha a causa di due grandi aperture sulla stessa parete la struttura generale sia meno soggetta a sopportare i carichi delle parti sovrastanti, si tratterebbe di fare ex novo tutta la parete con la riprogettazione dei vari regoli e dei vari rinforzi... Poiché non penso che dei semplici regoli a cornice riescano a dare la stessa rigidità alla parete stessa... Oltre alle capacità manuali servirebbero anche delle conoscenze ingegneristiche e progettuali e la conoscenza dei materiali utilizzati... Poi ognuno è libero di fare ciò che vuole del suo.. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 05/04/2013 alle: 11:49:51
Ruggero, forse non mi sono spiegato a sufficienza: in definitiva si tratterebbe soltanto di "allargare" di un paio di dm quadrati, una finestra, su una parete già progettata per ospitarne una; pensi che davvero si potrebbe indebolire tanto la struttura? Grazie, comunque Valerio
peg1
peg1
Inserito il 05/04/2013 alle: 11:58:32
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 05/04/2013  11:49:51 pensi che davvero si potrebbe indebolire tanto la struttura? >
> Sinceramente si Stiamo parlando di pareti fatte con un foglio di vetroresina o alluminio,con una struttura portante fatta con listelli in abete, del polistirolo e un foglio di compensato... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 05/04/2013 alle 12:01:23
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 05/04/2013 alle: 12:15:48
lo terrò ben presente thanks
Inserito il 06/04/2013 alle: 13:54:17
ad ogni modo io non scambierei le finsetre , lascerei quella posteriore dove si trova . dimezzi il lavoro/rischi e sopratutto non comprometti una futura ed eventuale rivendibilita'. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 06/04/2013 alle: 22:16:24
Allarga tranquillamente, mettici dei listelli trattati con impregnante, blocca il tutto con dei morsetti fino a completo fissaggio e poi montati una finestra nuova nella misura che vuoi te. Sembra difficile ma non lo è se sei abituato a lavorare e a darti da fare. Buon lavoro. Ivan. PS: mi sono ricostruito una parte di camper incidentata e risolto danni di cancro dell'alluminio da infiltrazione da solo, oltre ad altri innumerevoli lavori, basta metterci passione e controllare bne 1,2 e anche 3 volte prima di fare qualcosa.id="Trebuchet MS">id="size3">
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 08/04/2013 alle: 11:43:55
continuo a leggere tutte le vostre risposte, che sono finora tutte assolutamente illuminanti e ve ne ringrazio (anche la rivendibilità è un fattore da tenere in considerazione) Valerio
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 08/04/2013 alle: 11:48:46
quote:Risposta al messaggio di ivan750 inserito in data 06/04/2013  22:16:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per inserire dei listelli aggiuntivi, dovrei "scavare" nella schiuma (penso che fra i due pannelli abbiano inserita quella,o il polistirolo) ed infilarceli dentro? per quanti cm circa? Le finestre montate originariamente in fabbrica son facili da togliere? Più o meno come? Potrei fare "un'esplorazione" preliminare non "invasiva", e, dopo aver capito come son state inserite, valuterei se sono in grado di concludere qualcosa di decente Grazie, Valerio
Modificato da Vale57 il 08/04/2013 alle 11:51:04
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/04/2013 alle: 14:02:45
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 08/04/2013  11:48:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non parlo per esperienza diretta, ma per quanto ne so le finestre sono facili da togliere. Si svitano le viti e si tolgono, ma poi dipende da quanto colla/silicone/terostat è stata usata per attaccarle. Ho visto delle foto di un fai da te in cui l'autore aveva modificato una punta di un saldatore rapido per stagno in modo che si infilasse giusto nello spessore di isolante per toglierlo alla giusta profondità. I travetti li farei della stessa misura di quelli che toglierai, ma tieni presente che per una della dimensioni sei praticamente obbligato, perché deve stare nello spessore del pannello.
Inserito il 08/04/2013 alle: 14:48:09
Io non farei MAI una modifica del genere (e sono una persona molto capace) e la si può fare solo se si ha intenzione di tenere per SEMPRE il camper. Ma io non comprerei mai un camper con modifiche del genere. Ivo
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 08/04/2013 alle: 18:22:56
Ti ha già perfettamente risposto Fargo, Lo spessore dei filetti è imposto dallo spessore dell'isolamento della parete del tuo mezzo, la profondità dello stesso la vedi da quello che toglierai, se poi è mezzo centimetro in più non ci sono problemi, tranne quello (che poi non è problema enorme) di ricavargli lo spazio nell'isolante. Il lavoro che deve essere fatto con attrezzatura buona è quello del taglio della lamiera esterna in modo da non creare "ondulazioni" che poi starebbero male: Ciao. Ivan[:o)].id="Trebuchet MS">id="size3">
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/04/2013 alle: 18:39:02
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 08/04/2013  14:48:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mettere una finestra più grande, se fatto bene, non inficia la qualità del mezzo e non si nota neanche se non lo sai. Sul rimpicciolire invece sarei d'accordo con te; direi che è fattibile, ma non è un lavoro banale.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 08/04/2013 alle: 18:58:46
Non so di dove sei,ma se hai vicino un'officina di assistenza vacci come se volessi far fare a loro il lavoro chiedendo più informazioni possibili e butta l'occhio in giro ci sarà senza altro qualche camper "spogliato" e potrai renderti conto di quello che troverai. Concordo con il consiglio di non restringere la finestra grande,ho molti dubbi sul risultato. Buon lavoro. Ciao Valter.
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 16/04/2013 alle: 10:37:08
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 08/04/2013  18:58:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono Calabrese grazie anche a te Valerio
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 16/04/2013 alle: 19:40:35
il problema principale è che il mezzo ha le pareti in alluminio e la finestra non puoi tapparla a meno che non cambi tutta la parete o che ti cimenti in un lavoro disgustoso ho riparato un camper in alluminio tempo fa ma su grandi superfici la pasta di alluminio non regge forma delle crepe se le pareti erano in vertoresina era tutta un altra storia ma poi è a vista se era sopra coi prodotti adeguati raggiungevi risultati decenti saluti
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
