Strisce led sempre accese
1 20 9
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 11/02/2024 alle: 19:01:29
Qualche volta le strisce  led in cellula rimangano, seppur debolmente, sempre accese. Dipende dall'interruttore che apre il circuito sul neutro e non sulla fase o c'è qualcos'altro?
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 11/02/2024 alle: 19:59:49
In risposta al messaggio di urbani 1 del 11/02/2024 alle 19:01:29
Qualche volta le strisce  led in cellula rimangano, seppur debolmente, sempre accese. Dipende dall'interruttore che apre il circuito sul neutro e non sulla fase o c'è qualcos'altro?  Il fine giustifica il mezzo
Positivo e negativo. Neutro e fase solo in corrente alternata. Comunque, io ho installato 6 interruttori bipolari sette anni fa quando feci tutto a led e non ho mai avuto problemi.
Inserito il 11/02/2024 alle: 20:00:03
Negli impianti a 13v non c'è né neutro ne fase, ma positivo e negativo
solitamente succede perché c'è una massa (negativo)farlo va o trattasi di led di scarsa qualità
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 11/02/2024 alle: 20:39:24
In risposta al messaggio di 2assi del 11/02/2024 alle 19:59:49
Quindi mettere un interruttore bipolare può essere la soluzione.
Inserito il 11/02/2024 alle: 20:45:21
In risposta al messaggio di urbani 1 del 11/02/2024 alle 20:39:24
Si, devi interrompere sia positivo che negativo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 11/02/2024 alle 20:47:17
Inserito il 11/02/2024 alle: 21:06:03
Se te lo fa quando hai la 220 inserita (da fuori o inverter) è semplice induzione dovuta al passaggio dei cavi adiacenti, non comporta nulla e non vale la pena spostare i cavi. Può farlo anche a causa di un dimmer su una luce 12V adiacente perchè essendo switching genera una corrente alternata in grado di indurre sui fili adiacenti delle microcorrenti.
Per fare il debug parti da tutto staccato, possibilmente proprio togliendo i fusibili o scollegano i fili e uno dopo l'altro raggiungi cosa induce quella corrente parassita. Oppure stacchi la bs e alimenti solo la striscia in qualche modo.
Importavo led dalla cina, mi è capitato un mare di volte e di solito non comporta nulla (il consumo è irrisorio), può essere anche il dimmer della striscia stesso che non raggiunge lo zero in specifiche condizioni.
2assi
2assi
16/05/2011 3607
Inserito il 12/02/2024 alle: 00:03:15
Puoi provare anche altri modi che ti suggeriscono. Io con il bipolare, ho risolto ma non posso sapere se gli altri metodi, siano validi, perché non ho un riscontro. Considera che un bipolare tipo elettrodomestici  costa 2 massimo 3 euro. Levi uno e metti l'altro. Io ho dovuto allargare leggermente qualche punto perchè  il bipolare era un po più largo.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 12/02/2024 alle: 20:39:26
Si. Grazie a tutti.
Adesso, anche dopo le vostre indicazioni devo vedere.
L'Interruttore è quello diviso a metà che comanda due sistemi di illuminazione entrambi dimmerabili.
Ho notato che lo fa sicuramente con la 12 v con la 220 non mi pare.
Anche perché non lo fa sempre. Mi sembra però di averlo notato sempre con il basculante abbassato.  Devo verificare se è un caso.
La cosa singolare è che avviene saltuariamente e non sempre.
Inserito il 12/02/2024 alle: 23:16:41
In risposta al messaggio di urbani 1 del 12/02/2024 alle 20:39:26
Si. Grazie a tutti.  Adesso, anche dopo le vostre indicazioni devo vedere. L'Interruttore è quello diviso a metà che comanda due sistemi di illuminazione entrambi dimmerabili.  Ho notato che lo fa sicuramente con la 12
v con la 220 non mi pare. Anche perché non lo fa sempre. Mi sembra però di averlo notato sempre con il basculante abbassato.  Devo verificare se è un caso. La cosa singolare è che avviene saltuariamente e non sempre.
L'induzione (da 220v tipicamente ma anche da switching come hogia detto) è un classico sugli impianti civili, ci si scorna un sacco di gente ed è un segreto di pulcinella che non si trova faclimente in rete.
Appare random invece succede quando è alimentata una linea che corre vicino a quella del led in questione, si tratta di capire qual'è. Non è rispolvibile se non routando la line aaltrove..ma il consumo è praticamente zero stai tranquillo e non fare nulla.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 13/02/2024 alle: 22:14:41
Appena ho un po' di tempo mi ci dedico e cerco di capire se c'è un conflitto e eventualmente dove.
Nel frattempo lo tengo così anche perché ho verificato, come dici, che il consumo di corrente è  veramente irrisorio.
Anzi, vedo di trovare e sfruttare l'aspetto positivo e utile e lo utilizzo come luci soffuse notturne.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
