Stufa Combi
1 20 11
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 05/03/2020 alle: 08:29:29
Buongiorno, si può accendere la stufa anche se vuota d'acqua diciamo per una mezz'ora ?è una Combi 6000 truma del 96 quella con la pentola verde. Grazie.
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 05/03/2020 alle: 17:50:36
In risposta al messaggio di arcagia640 del 05/03/2020 alle 08:29:29
Buongiorno, si può accendere la stufa anche se vuota d'acqua diciamo per una mezz'ora ?è una Combi 6000 truma del 96 quella con la pentola verde. Grazie. .................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
Niente nessuno sa qualcosa in merito?
Inserito il 05/03/2020 alle: 18:07:40
ma si che puoi , per la tua fretta di saperlo bastava una senplice veloce ricerca
mario
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 05/03/2020 alle: 18:40:33
In risposta al messaggio di ecostar del 05/03/2020 alle 18:07:40
ma si che puoi , per la tua fretta di saperlo bastava una senplice veloce ricerca  mario
Grazie mille Mario aspettavo proprio te...
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 05/03/2020 alle: 19:03:39
sul selettore imposti solo stufa e non boiler.
Paolo
Paolo
Modificato da motociclista12 il 05/03/2020 alle 19:04:00
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 07/03/2020 alle: 10:13:41
In risposta al messaggio di motociclista12 del 05/03/2020 alle 19:03:39
sul selettore imposti solo stufa e non boiler. ciao Paolo
Quando imposti sul selettore stufa ,in automatico va in funzione anche il boiler,non si può fare diversamente, è al contrario che è possibile, solo boiler senza stufa.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 07/03/2020 alle: 10:42:23
In risposta al messaggio di arcagia640 del 07/03/2020 alle 10:13:41
Certo. Ma funzionano le ventole e dissipa calore. Con boiler il controllo é diverso. E se non c'è acqua son guai
Paolo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 07/03/2020 alle: 11:18:12
In risposta al messaggio di motociclista12 del 07/03/2020 alle 10:42:23
Forse non ho capito bene, ma io so che se accendo la stufa truma senza acqua questa funziona benissimo, in inverno lo faccio almeno una volta al mese, perchè avendo la truma diesel conviene farla funzionare per mezz'oretta per mantenerla efficiente. In quel caso non mi metto certamente a caricare acqua dato che poi dovrei toglierla subito causa gelo. Specifico inoltre che non conviene, quando la stufa e bella calda, immettere acqua, perchè lo shock termico sarà elevato al punto di produrre criccature nella "pentola" dedicata all'acqua.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 07/03/2020 alle: 11:28:13
In risposta al messaggio di cinquantuno del 07/03/2020 alle 11:18:12
per mantenerla efficiente. In quel caso non mi metto certamente a caricare acqua dato che poi dovrei toglierla subito causa gelo. Specifico inoltre che non conviene, quando la stufa e bella calda, immettere acqua, perchè lo shock termico sarà elevato al punto di produrre criccature nella pentola dedicata all'acqua.
Giusto. Hai capito benissimo.
Paolo
Inserito il 07/03/2020 alle: 16:54:00
arcagia accendi tranquillamente la stufa con boiler vuoto e vai tranquillo , il selettore sul comando giocoforza dovrai posizionarlo su riscladamento + acqua calda ma non preoccuparti del boiler vuoto , chiaramente non dovrai attivare la pompa acqua e visto che lo hai chiesto presumo che anche il serbatoio acqua sia vuoto altrimenti non evresti chiesto
mario
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 08/03/2020 alle: 14:25:21
In risposta al messaggio di ecostar del 07/03/2020 alle 16:54:00
arcagia accendi tranquillamente la stufa con boiler vuoto e vai tranquillo , il selettore sul comando giocoforza dovrai posizionarlo su riscladamento + acqua calda ma non preoccuparti del boiler vuoto , chiaramente non dovrai attivare la pompa acqua e visto che lo hai chiesto presumo che anche il serbatoio acqua sia vuoto altrimenti non evresti chiesto  mario
Certo tutto vuoto...
Inserito il 08/03/2020 alle: 14:50:23
In risposta al messaggio di arcagia640 del 08/03/2020 alle 14:25:21
era chiaro e lampante , non far caso a certi interventi che non sono ne carne ne pesce
mario
