stufa, le beffe del duomatic
1 20 2
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 01/01/2008 alle: 21:28:43
sono partito per una settimana su e giù per la penisola con due bombole piene da dieci chili (propano), collegate con il sistema originale truma duomatic (o duoconfort, non mi ricordo mai) ebbene: di tanto in tanto controllavo e il passaggio dalla prima alla seconda bombola (segnalato dal segnetto che passa dal verde al rosso) il quale è avvenuto nel corso della notte numero cinque. ero convinto quindi di poter concludere sereno la vacanza e invece nel corso della notte numero sette, l'ultima, il gas ha cominciato a scarseggiare nulla di grave: non ci siamo congelati. però credo a questo punto che il sistema peschi un po' anche dalla bombola di riserva e ciò spiegherebbe la durata notevole del ciclo "verde" contro i 3-4 giorni verificati in precedenza in ogni caso mi sembra utile girare l'esperienza fatta per evitare che qualcun altro si illuda di avere autonomia per dieci giorni dopo aver visto la prima bombola in funzione per cinque
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 02/01/2008 alle: 11:41:13
Ciao Dipende dalla temperatura che hai incontrato. Se hai le bombole che hanno anche un pò di butano a zero gradi non gassifica più e quindi il duoconfor non sente più pressione e commuta sulla bombola di riserva, poi quando la temperatura ritorna sopra lo zero la bombola principale ricomincia a gassificare e quindi il duoconfort ricommuta sulla principale. Esempio di giorno +5°C e tutto è ok mentre di notte -3°C e commuta sulla bombola di riserva, poi alla mattina ritorna sopra allo zero però intanto ti ha ciucciato del gas dalla riserva durante la notte. Ne abbiamo parlato anche qui: https://www.camperonline.it/for... Io sono appena tornato da 5 giorni in Val Pusteria con temperature anche di -15°C e il duoconfort si è comportato egregiamente. Okkio quindi a dove compri le bombole !! Bye Luca
Modificato da Bighit2 il 02/01/2008 alle 11:42:14
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 02/01/2008 alle: 16:52:56
controlla bene l'indicatore anche a me sembrava che facesse questo, invece quando fa freddo il nottolino che passa da verde a rosso non scambia in modo secco ma appare mezzo segno rosso questo succede quando sei quasi a fine bombola e se fa freddo comunque ti accorgi perchè hai la riga di ghiaccio sulla bombola comunque sette notti e quindi 9 giorni con due bombole mica male[:D] saluti
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
