stufa truma 3000 fa ccccccccccccc!
1 20 13
giorgiocogo
giorgiocogo
26/08/2008 140
Inserito il 13/10/2008 alle: 14:24:36
ciao amici caperisti ho un problema con la stufa dopo averla accesa continua ad andare la scintilla e tutta la notte dormo con la colonna sonora del raffreddore CCCCCCCCCCCCC!!!![:D][:D][:D]posso fare qualcosa da solo o devo andare da un meccanico???grazie
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 13/10/2008 alle: 14:32:15
l'ha fatto anche a noi, era la centralina da cambiare (mi pare sui 60€ e 5 min di lavoro) mi pare però che se la batteria stilo per l'accensione è scarica faccia un problema simile al tuo, quindi prima di cambiare..... verifica che la batteria sia buona. comunque fino a quando lo sistemi, accendi la stufa e leva la batteria, non stare tutta note a sentire tictictic [:D][;)] sTefaNo
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 13/10/2008 alle: 14:35:32
Mi e' successo anche a me sostituzione centralina e via Ciao
giorgiocogo
giorgiocogo
26/08/2008 140
Inserito il 13/10/2008 alle: 14:44:19
grazie grande idea la batteria non ci avevo proprio pensato che stupido!!!!ciao[:o)]
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 13/10/2008 alle: 14:56:11
scusate la domanda, ma la ventilazione forzata prende corrente direttamente dalla batteria servizi? Io con la stufa in funzione ho staccato l'interruttore della corrente e la ventola continuava a girare. Demis
giorgiocogo
giorgiocogo
26/08/2008 140
Inserito il 13/10/2008 alle: 15:02:17
ciao demis noi parlavamo della batteria stilo da 1,5w che c'e nella stufa giusto stefano???[;)]
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 13/10/2008 alle: 15:27:45
Si, si avevo capito... la mia era una domanda in più...
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 13/10/2008 alle: 18:43:55
si giorgiocogo parlavamo della batteria da 1,5v della stufa ma Demis80 chiedeva un'altra cosa..... comunque anche sul nostro camper se stacchi la corrente la ventilazione può essere accesa, prende la corrente "diretta" credo che sia fatto perchè di notte (o se vai via dal camper) spegni la centralina ma puoi lasciare accesa stufa+ventilazione per non far gelare tutto ciao sTefaNo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/10/2008 alle: 21:12:20
noooo è solo perchè così non ci sono correnti alternate o strane nel circuito della ventola e quindi non si rovina. ordine di truma carlo
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 13/10/2008 alle: 21:22:28
ah capito... grazie!
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 13/10/2008 alle: 22:50:32
Perchè la cellula viaggia per intero con la batteria servizi e la stufa va con la stilo?
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 14/10/2008 alle: 08:23:45
[;)] sTefaNo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:58:54
La stilo serve solo ad alimentare il piezo della stufa ed è fatto perchè anche in assenza di corrente puoi accendere la stufa. Quelle montate sulle caravan dove non esiste batteria dei servizi, hanno la necessità di poter essere accese anche senza avere la 220 attaccata. Una volta il piezo era manuale (molti anni fa), poi se la stufa si spegnava di notte ti gelavi fino a quando non ti svegliavi ed andavi a riaccenderla. Con la batteria stilo se si spegne la fiamma pilota attacca il piezo (quando finisce il gas infatti senti il tic/tic del piezo che va a vuoto) e così non ti ghiacci di notte. Ciao Massimo
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 14/10/2008 alle: 16:18:05
ci andrebbe solo un termostato come quelli di casa che ti imposti gradi ed orari... non c'è un sistema del genere???
