Stufa Truma Combi 6 su Laika Kreos
1 20 5
aletomste
aletomste
09/09/2012 4
Inserito il 01/11/2018 alle: 12:08:30
Ciao a tutti ieri abbiamo finalmente portato a casa il nostro camper.  Abbiamo collegato la bombola e acceso il display della stufa per accendere il riscaldamento, ma continua ad andare in errore.  Dice che manca l'acqua nel boiler ma l'impianto è carico,  dai rubinetti esce acqua a quantità e ho controllato la valvola del blocco sulla stufa ed è ok. Sulle istruzioni c'è scritto di riempire il boiler.  Qualcuno mi sa dire come caricare il boiler? Grazie mille Stefy
mtravel
mtravel
Inserito il 01/11/2018 alle: 12:17:20
In risposta al messaggio di aletomste del 01/11/2018 alle 12:08:30
Dai tensione alla pompa e metti tutti i rubinetti su posizione acqua calda.
Quando l'acqua esce dai rubinetti con continuità e senza rigurgiti significa che il boiler è pieno.
Con la classica pompa da 8Lt/min dovrebbe bastare un minuto, uno e mezzo al massimo.
Non conosco la combi 6 ma la 6000 funzionava anche senz'acqua. Hai provato ?
Max
aletomste
aletomste
09/09/2012 4
Inserito il 01/11/2018 alle: 12:28:24
In risposta al messaggio di mtravel del 01/11/2018 alle 12:17:20
Dai tensione alla pompa e metti tutti i rubinetti su posizione acqua calda. Quando l'acqua esce dai rubinetti con continuità e senza rigurgiti significa che il boiler è pieno. Con la classica pompa da 8Lt/min dovrebbe bastare un minuto, uno e mezzo al massimo. Non conosco la combi 6 ma la 6000 funzionava anche senz'acqua. Hai provato ? Max
Ho provato a tenere aperto il rubinetto del bagno ma non quello della cucina. Potrebbe essere per questo.  Provo!
Inserito il 01/11/2018 alle: 13:57:52
La Combi 6 funziona anche senza acqua e quindi se accendi SOLO il riscaldamento non dovrebbe avere nessun problema.
Forse ti puo essere utile:
Prova a accendere solo il riscaldamento (icona del camper) e non l acqua calda (icona del termometro) e in tal caso non dovrebbe curarsi se c'è l acqua o no.
Inserito il 01/11/2018 alle: 13:59:06
In risposta al messaggio di aletomste del 01/11/2018 alle 12:28:24
Mi raccomando, i rubinetti girati sul acqua calda, altrimenti non si riempie.
aletomste
aletomste
09/09/2012 4
Inserito il 01/11/2018 alle: 17:01:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/11/2018 alle 13:59:06
Grazie grazie grazie
