Stufa Truma combi 6000: non esce aria bocchettoni
2 20 28
alex6266
alex6266
06/07/2011 34
Inserito il 03/12/2021 alle: 13:30:00
In risposta al messaggio di tonyx695 del 03/12/2021 alle 09:15:16
SCRIVO MAIUSCOLO PER GRIDARE! GRAZIE A TUTTI DEL NON AIUTO PER NIENTE,DELLE CRITICHE SE SI SCRIVE MAIUSCOLO,DELLE CRITICHE SE NON SI E'BRAVI ORTOGRAFICAMENTE, MA IL PROBLEMA NESSUNO E(CON L'ACCENTO)STATO IN GRADO DI CAPIRLO.COMUNQUE IO ADESSO SO COSA E' ,E SE QUALCUNO VOLESSE SAPERLO PUO SOLO SCRIVERE minuscolo in privato risoooooltoooo!
A questo punto, una persona normalmente e mediamente educata, al posto di urlare e fare l'offeso, penso avrebbe scritto:
"Ragazzi, ho scoperto il problema! era questo e quest'altro, sono riuscito a risolverlo in questo modo!"
Secondo me questo è lo scopo di un forum: se nessuno è riuscito ad aiutarti, non è per cattiveria, ma perché semplicemente non ne siamo stati capaci, quindi tu, che hai scoperto e risolto il problema, avresti potuto essere d'aiuto a qualcun altro in futuro.
Ma probabilmente non te ne frega nulla di essere d'aiuto, però lo pretendi.
Va be', probabilmente certe persone è meglio perderle che trovarle!
Buona vita.
Ale
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 03/12/2021 alle: 23:53:18
In risposta al messaggio di alex6266 del 03/12/2021 alle 13:30:00
A questo punto, una persona normalmente e mediamente educata, al posto di urlare e fare l'offeso, penso avrebbe scritto: Ragazzi, ho scoperto il problema! era questo e quest'altro, sono riuscito a risolverlo in questo modo!
Secondo me questo è lo scopo di un forum: se nessuno è riuscito ad aiutarti, non è per cattiveria, ma perché semplicemente non ne siamo stati capaci, quindi tu, che hai scoperto e risolto il problema, avresti potuto essere d'aiuto a qualcun altro in futuro. Ma probabilmente non te ne frega nulla di essere d'aiuto, però lo pretendi. Va be', probabilmente certe persone è meglio perderle che trovarle! Buona vita. Ale
sicuramente. non hai letto quante persone hanno il post. comunque per la cronaca un forum non tende a criticare come continuate a fare ma sicuramente non conoscendo la soluzione, si tende a capire, ed essere di aiuto, anche Morale..  ma visto che i "CRITICANTI" non capiscono, buon per loro ad essere presenti! Sicuramente gli rode che non sanno nulla ma piace partecipare alle disgrazie altrui e Non vela prendete... tranquilli se avrò voglia e qualcuno mi chiederà la soluzione alla mia situazione e SONO A DISPOSIZIONE!
enzov1100
enzov1100
Inserito il 04/12/2021 alle: 08:08:36
Al peggio non c'è mai fine, ed ora, dopo che alcuni si sono impegnati ad aiutarlo, fa anche il prezioso, ma per piacere!
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 04/12/2021 alle: 09:39:59
In risposta al messaggio di enzov1100 del 04/12/2021 alle 08:08:36
Scusa ma non sai leggere? ma chi mi ha aiutato? prova a scorrere il post e ti accorgerai che sono state solo critiche per come ho scritto.
Comunque le persone gentili ci sono stati sul post.. e QUELLE LI RINGRAZIO
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 04/12/2021 alle: 09:40:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/11/2021 alle 00:48:07
Se riesci a mettere un dito dove c'è la ventola (a stufa spenta!) proova se la ventola gira liberamente, potrebbe essere intasata di pelucchi che la bloccano. Però, in tal caso, penso che impostando la stufa su riscaldamento
ambiente (la rotella con i numeri), se la ventola non va la stufa dovrebbe andare in blocco. Se invece non segnala errori, potrebbe essere il comando a rotella che ha fatto difetto, o il sensore termostato. Se il comando è come da foto, immagino che tu abbia girato la ghiera sul primo scatto in basso (fiamma) e la rotella su 9 e non parta ugualmente? Potresti fare una prova, dopo avere impostato il comando come detto, prova a scollegare il sensore temperatura, se non ricordo male, così facendo la stufa dovrebbe partire al massimo. Se lo fa, potrebbe essere che il sensore è guasto e blocca l avvio della stufa. Il sensore è come un bottone nero, di solito messo sopra alla porta o vicino al pannello della centralina, ha due faston sul retro e basta che ne stacchi uno. Simile a questo
grazie!
marob
marob
Inserito il 04/12/2021 alle: 09:51:59
Restate sani
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 550
Inserito il 04/12/2021 alle: 11:55:58
Forse quando ti sei iscritto non hai letto il
regolamento
del forum, che è pressoché uguale per tutti i forum, anche quelli tecnici.
...chi ben comincia...
Inserito il 04/12/2021 alle: 14:23:42
Ma dove sono le critiche? Forse la moderazione le ha cancellate? Boh
