Stufa Truma Combi C6002 - Avaria
2 20 31
Stormy
Stormy
04/04/2016 24
Inserito il 22/08/2019 alle: 13:30:13
La impacchetto e te la spedisco smiley
Ho già spento non solo il quadro ma anche la centralina che distribuisce corrente agli impianti della cellula ma non è cambiato nulla. La ventilazione di scarico e di distribuzione dell'aria mi sembrano funzionare correttamnete...
Con il...fortuna ..di cui godo ultimamente..sarà sicuramente il particolare più caro...
Grazie infinite per la disponibilità !
Se capiti in Valle di Susa ce ne beviamo una.
Grazie !
Stormy
Inserito il 22/08/2019 alle: 15:45:20
togliendo corrente dalla centralina resetti la stufa parzialmente , per resettarla totalmente dovresti scollegare in scheda il connettore di alimentazione , oppure scollegare la batteria servizi per qualche minuto poi ricollegarla , probabilmente non risolvi ma resettarla non ti costa nulla , se apri la scatola della scheda oltre al connettore di alimentazione scollega e ricollega anche il connettore del comando ma prima di ricollegarli controlla bene tutti i contatti , prima di andare dall'orefice provale tutte wink
ti ringrazio per la gradita bevuta ma con il sottoscritto rischieresti di brutto laugh
Stormy
Stormy
04/04/2016 24
Inserito il 22/08/2019 alle: 15:53:32
La scheda la trovo dalla parte della valvola di sicurezza?
Badaben che sono Veneto quindi geneticamente modificato per ingollare petroliere di vino :-)))
GRazie !
Stormy
Modificato da Stormy il 22/08/2019 alle 15:55:48
Inserito il 22/08/2019 alle: 16:39:27
il vano che contiene la scheda sporge dal corpo stufa circa 4 cm chiuso da un coperchio , la sua posizione dipende da come e girata la stufa nel suo vano ma comunque lo vedi
un veneto astemio è quasi impossibile ma anche in emilia quando è buono non si scherza laugh
Stormy
Stormy
04/04/2016 24
Inserito il 22/08/2019 alle: 18:53:58
Niente da fare... Ho scollegato alimentazione e comando dalla scheda. Lasciata una decina di minuti isolata, ho rimontato tutto e acceso. Continua a fare i capricci...
Stormy
Stormy
Stormy
04/04/2016 24
Inserito il 01/10/2019 alle: 11:36:24
Buongiorno
Torno in argomento.
Portato il camper in "gioielleria" :-)
Nuova pulizia che ha portato alla luce olio ed acqua. Accesa funziona con un vecchio regolatore del gas del riparatore. Al momento della consegna non funziona più... cambiato regolatore del gas, di tipo semplice, e non più duo control.
Faccio una piccola gita e funziona normalemnete, raggiungendo il massimo senza i singhiozzi manifestati e  per circa 4 ore lavora normalmente accendendsi e spegnenondosi per regolare la temperatura. Dopo le 4 ore , sia pure il camper abbondantemnete in temperatura e la stufa posta al minimo continua a a ventilare...Dopo circa un mese in officina e le rassicurazioni che tutto era posto ...sento un'orchite crescere...
Che mi dite può essere la sonda, che avevo provato a staccare per vedere se la stufa avrebbe lavorato al massimo senza singhiozzi, anche lei andata?
Grazie !
Stormy
Stormy
Inserito il 01/10/2019 alle: 14:52:53
direi che con cellula in temperatura la ventilazione sulla minima velocità rientri nella normalità , potrebbe essere che la sonda temperatura è in una posizione abbastanza fredda rispetto alla zona più calda che hai rilevato e prima di fermare anche la ventilazione passa più tempo , anche abbassando la rotella temperatura sul minimo valore il tempo di reazione non è immediato e dovrai attendere un po di tempo
mario
Stormy
Stormy
04/04/2016 24
Inserito il 02/10/2019 alle: 09:56:41
nella fattispecie ho messo la stufa al minimo quando rischiavo di soffocare, il camper era sotto sole gia da più di due ore e la ventilazione ha proseguito. Ho notato che per circa le prime 4 ore di funzionamento tutto è regolare. Si accende e si spegne a necessità... Boh
Grazie!
Stormy
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 03/10/2019 alle: 15:18:48
In risposta al messaggio di Stormy del 02/10/2019 alle 09:56:41
nella fattispecie ho messo la stufa al minimo quando rischiavo di soffocare, il camper era sotto sole gia da più di due ore e la ventilazione ha proseguito. Ho notato che per circa le prime 4 ore di funzionamento tutto è regolare. Si accende e si spegne a necessità... Boh Grazie! Ciao
Forse la ventilazione continua potrebbe essere che va in protezione per surriscaldamento, E' successo anche a me con un combi 4, Sembrava non spegnersi neanche mettendola al minimo, poi ho chiuso il gas e ho capito che la stufa non era accesa ma si autoraffreddava.
Stormy
Stormy
04/04/2016 24
Inserito il 22/02/2020 alle: 22:13:36
Rieccomi
Mistero dei misteri, in uscita dalla batteria la tensione era normale ma alla stufa arrivava un tensione troppo bassa,. In qualche punto dell'impianto c'è una dispersione.. Ora abbiamo tirato una linea nuova dalla batteria alla stufa e sembra funzionare. Appena ne avrò la certezza tornerò in argomento. Saluti Stormy
Stormy
Inserito il 23/02/2020 alle: 00:29:42
In risposta al messaggio di Stormy del 22/02/2020 alle 22:13:36
Rieccomi Mistero dei misteri, in uscita dalla batteria la tensione era normale ma alla stufa arrivava un tensione troppo bassa,. In qualche punto dell'impianto c'è una dispersione.. Ora abbiamo tirato una linea nuova dalla batteria alla stufa e sembra funzionare. Appena ne avrò la certezza tornerò in argomento. Saluti Stormy
forse una connessne in qualche punto non raggiungibile.
