Stufa Truma S 3002k problema con bulbo temperatura
1 20 5
paofar
paofar
19/04/2006 41
Inserito il 25/02/2018 alle: 15:22:43
Dopo aver rimontato la stufa, per un problema di accensione dovuto all'elettrocalamita collegata alla termocoppia, ho notato che non scalda piu' come prima. In particolare ho visto che dopo pochi minuti, in qualsiasi posizione da 1 a 10, si spegne il bruciatore principale e rimane solo la fiamma pilota; e' come se il bulbo che sente la temperatura ambiente si fosse starato. Cosa puo' essere successo nel rimontare la stufa? Se si fosse rotto questo bulbo e' possibile sostituire solo questo pezzo?
Grazie  per i suggerimenti
Inserito il 25/02/2018 alle: 15:30:21
 se si è rotto il capillare, dovrai per forza cambiare tutta la valvola, nel bulbo è presente un liquido che si espande a seconda della temperatura e agisce sulla valvola aumentando o diminuendo l'intensità della fiammathumb.jpg
paofar
paofar
19/04/2006 41
Inserito il 25/02/2018 alle: 15:52:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/02/2018 alle 15:30:21
Grazie per la risposta immediata. Come faccio a capire se si e' rotto? Potrebbe essere stato rimontato male? Immagino che il costo di tutto il congegno sia rilevante.
Inserito il 25/02/2018 alle: 16:00:53
potresti provare a raffreddare il bulbo con un cubetto di ghiaccio o immergerlo in acqua fredda( ma qui potrebbe essere pericoloso) una volta che si è spento il bruciatore principale, se riparte, il problema è da un'altra parte
paofar
paofar
19/04/2006 41
Inserito il 25/02/2018 alle: 16:13:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 25/02/2018 alle 16:00:53
E' una prova che ho fatto con una spugna di acqua fredda e sembra funzionare, pero' basta poco per far spegnere il bruciatore principale. Si potrebbe essere piegato il tubicino di collegamento?
Inserito il 25/02/2018 alle: 17:55:38
In risposta al messaggio di paofar del 25/02/2018 alle 16:13:15
Solo tu puoi saperlo
