stufa truma
1 20 7
rob51
rob51
16/08/2008 184
Inserito il 19/07/2017 alle: 12:15:45
Posseggo una truma combi 4000 cal di quelle a colonna che montavano negli anni 2004 circa; ora premesso che in inverno ho sempre avuto problemi di precisione sulla costanza del mantenimento delle temperature, differenze di 5/6 gradi e oltre. ho notato che va in blocco dopo un paio di ore di funzionamento a batteria ( se mi attacco alla rete elettrica và sempre ); ne deduco che il calo di tensione la fà andare in blocco, precisando che la batteria è AGM a scarica lenta da 100 Ah  è stata provata ed è efficente, il pannello solare funziona bene. qualcuno mi sà dire a che tensione minima và in blocco questo prodotto.??
T i t a n
T i t a n
Inserito il 19/07/2017 alle: 13:13:42
In risposta al messaggio di rob51 del 19/07/2017 alle 12:15:45
Ho letto che ha di questi problemi.
Ma non ricordo fino a che tensione teneva.
Intanto se vuoi provare a vedere in funzionamento normale misura la tensione sulla batteria direttamente sui morsetti e poi misurala in ingresso alla Truma per vedere che non sia una questione di c.d.t.
Caduta di tensione ossia cavi troppo esigui.
Modificato da T i t a n il 19/07/2017 alle 13:19:13
mtravel
mtravel
Inserito il 19/07/2017 alle: 13:21:46
Il manuale dei tempi, sia per la 4002 che per la 6002 dava come soglia per la "tensione insufficiente" il valore di 10.5V
Max
T i t a n
T i t a n
Inserito il 19/07/2017 alle: 13:31:16
In risposta al messaggio di mtravel del 19/07/2017 alle 13:21:46
Il manuale dei tempi, sia per la 4002 che per la 6002 dava come soglia per la tensione insufficiente il valore di 10.5V Max
Conosci per caso l'assorbimento ?
Inserito il 19/07/2017 alle: 13:43:24
potrebbe essere il cavo di alimentazione un po sottile o qualche collegamento un po ossidato per cui sotto assorbimento alla stufa arriva una tensione molto piu bassa che quella della batteria.
Incomincerei a controllare bene tutto il cablaggio.
Qui si trovano tutti i manuali delle Truma C
https://dealernew.truma.com/_an...
Confermo che sui manuali parla di blocco a 10,5v  , però potrebbe esserci una tensione molto piu alta nella batteria e arrivare solo 10,5 alla stufa in quell'attimo che deve riavviarsi e che ha il picco di assorbimento.
Modificato da IZ4DJI il 19/07/2017 alle 13:47:17
mtravel
mtravel
Inserito il 19/07/2017 alle: 13:53:49
In risposta al messaggio di T i t a n del 19/07/2017 alle 13:31:16
Questi sono i dati da manuale:
Consumo di gas
C 4002: 170 – 320 g/h
C 6002: 170 – 460 g/h
Assorbimento di corrente a 12 V riscaldamento + boiler
C 4002: 0,2 – 5,6 A (assorbimento medio di corrente 1,3 A)
C 6002: 0,2 – 5,6 A (assorbimento medio di corrente 1,4 A)
riscaldamento boiler: 0,4 A
corrente di riposo: 0,001 A
Assorbimento di corrente della valvola di sicurezza/scarico a 12 V: 0,035 A
T i t a n
T i t a n
Inserito il 19/07/2017 alle: 14:28:32
In risposta al messaggio di mtravel del 19/07/2017 alle 13:53:49
Questi sono i dati da manuale: Consumo di gas C 4002: 170 – 320 g/h C 6002: 170 – 460 g/h Assorbimento di corrente a 12 V riscaldamento + boiler C 4002: 0,2 – 5,6 A (assorbimento medio di corrente 1,3 A) C 6002: 0,2
– 5,6 A (assorbimento medio di corrente 1,4 A) riscaldamento boiler: 0,4 A corrente di riposo: 0,001 A Assorbimento di corrente della valvola di sicurezza/scarico a 12 V: 0,035 A
Grazie.
Inserito il 19/07/2017 alle: 19:21:22
con 11 V lampeggia il led sul comando e con led lampeggiante la stufa funziona solo al minimo della sua potenza , con 10V il led da lampeggiante diventa fisso e la stufa va in blocco , nel tuo caso e per come lo hai specificato direi che il problema è sulla batteria che a un certo punto non regge l'assorbimento della stufa , oltre alla stufa c'era anche qualche altro assorbimento ? , per quanto riguarda la differenza di 5-6 gradi al riavvio per mantenimento della temperatura impostata " decisamente troppi " probabilmente è causato dalla sonda temperatura interna messa in una posizione infelice oppure si è starata ma quella non c'entra nulla con il blocco stufa , preciso che la tua combi è da 4 Kw e non 4000 kcal , quindi sono 3.440 kilocalorie ora
mario
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
