Stufa Trumatic non scalda al minimo
1 20 5
heisenberg
heisenberg
07/01/2013 12
Inserito il 26/12/2013 alle: 11:53:41
salve a tutti...è arrivato il primo inverno per il nostro camperino! ecco che arrivò il momento di provare se la nostra stufetta può fare il suo dovere...il risultato è soddisfacente, anzi pure troppo per un caloroso come me...il problema è che funziona solo al massimo! questo ci costringe ad accenderla per 1 ora per scaldare la nostra casetta e poi spegnerla perchè si raggiungono temperature tropicali...mentre noi vorremmo una temperatura costante tenendo la stufetta al minimo, almeno per eliminare l'umidità...ma al minimo sembra proprio non scaldare niente, esce aria fredda dai bocchettoni e la stufa è fredda...anche mettendola a 5 o 6 non succede nulla...solo a 10 riscalda! anzi brucia! secondo voi da cosa può essere dovuto questo problema? non sono un mago della meccanica ma se è qualcosa che si può pulire, smontare e via dicendo sono in grado di farlo! grazie a tutti per le eventuali risposte a presto
Inserito il 26/12/2013 alle: 12:26:46
temo che il problema sia sulla valvola gas oppure si è rotto il tubicino capillare del bulbo termostatico , spero di sbagliarmi ma se così fosse in entrambi i casi dovrai sostituire tutta la valvola gas Mario
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 26/12/2013 alle: 15:58:56
Oppure il termostato è davvero in una posizione infelice.id="size3">id="maroon">
heisenberg
heisenberg
07/01/2013 12
Inserito il 26/12/2013 alle: 21:49:08
grazie per le risposte...ma le cose che dite sono controllabili con un fai da te?
Inserito il 26/12/2013 alle: 22:13:11
si con il fai da tè sono controllabili , dovresti togliere il pannello della stufa e controllare la corretta posizione del bulbo termostatico + suo tubicino capillare che non sia schiacciato o staccato , se il bulbo fosse mal posizionato (nel tuo caso abbastanza improbabile) basta rimetterlo nella sua posizione prestabilita , se invece fosse il tubicino capillare schiacciato potresti tentare di sistemarlo ma se lo stesso fosse staccato c'è poco da fare se non sostituire tutta la valvola gas , se invece il problema fosse sulla eventuale staratura o manomissione della valvola gas si potrebbe rimediare , se non conosci la funzione di quei componenti o non sai cosa siano ti consiglio di recarti presso un centro assistenza abilitato e qualificato trumaservice mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
heisenberg
heisenberg
07/01/2013 12
Inserito il 27/12/2013 alle: 10:45:30
grazie ancora...si sono cose che credo di poter riuscire a controllare...secondo voi può influire il fatto che apro molto poco la valvola della bombola a gas? oppure anche una pulizia di alcune parti della stufa? comunque son riuscito a trovare il manuale originale della stufa (ah le magie di internet!) e cercherò di venirne a capo... nel caso bisogna per forza rivolgersi a un centro traumatik? perchè dove sono in questo momento non credo proprio ce ne siano...
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
