sughero... oppure?
1 20 8
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 14/11/2010 alle: 01:05:25
ciaooo [:)] come da domanda vi chiedo se sotto al parquet , che dovro' mettere ,mi conviene stendere un foglio di sughero, anziche' il classico materassino , per evitare il fastidioso rimbombo a vuoto quando si cammina sopra [:(] . ora il laminato non e' piu di "moda" ... mi hanno consigliato il parquet in pvc ... cosa ne dite ? [:D] sara' piu' facile da tagliare ? ciaooo [:)]
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 14/11/2010 alle: 01:26:13
Ciao,io sul mio ho messo il seghero da 3 mm,e devo dire che + molto utile anche come isolante acustico e termo
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 14/11/2010 alle: 07:11:39
Ciao Sul vecchio camper avevo isolato tutto il pavimento , cassapanche comprese , con dei fogli di sughero da 6 mm , poi sopra avevo messo la classica moquette del Brico. A -20 esterni camminavo scalzo e non avevo il doppio pavimento. Cordialmente Luca
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 14/11/2010 alle: 08:23:58
Ciao, io ho messo sotto al pvc un sottile strato di isolante che ho acquistato in un rivenditore di materiale edile lo usono anche i piastrellisti è circa 4/6 mm poi ho fatto la dima con della carta e e poi ho tagliato il pvc ,è stata dura farlo in un solo pezzo però con calma. FABIO
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 14/11/2010 alle: 12:23:03
Io il sughero l'ho messo un po dappertutto; ci ho ricoperto le pareti della mansarda, della dinet dove c'è il tavolo e le sedute, e le due cuccette a castello longitudinali, il tutto con pannelli da 60 x 30 x 0.3 incollati con Bostick superchiaro; poi sopra il sughero, dove si dorme, ho fatto le paretine anticondensa. Per quanto riguarda il pavimento, ho messo sotto al linoleum (pvc) nuovo finto palquet del sughero in rotoli spesso 0.5; il linoleum l'ho sostituito non ricoperto quello vecchio, tagliandolo a filo dei mobili e usandolo come dima per quello nuovo. Buon lavoro. Luca
323232
18/10/2009 346
Inserito il 14/11/2010 alle: 12:28:32
scusate ma se ci sono delle perdite dalla pompa dell'acqua e l'acqua si espande sotto il pavimento, sul sughero, questo si gonfia e succede un casino. Io avevo messo sughero sotto, laminato sopra ma a causa del gocciolamento dalla pompa, pian piano l'acqua si è infiltrata e ho dovuto levare tutto. Se dovessi mettere il pvc (sopra il linoleum esistente) cambierebbe qualcosa ?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 14/11/2010 alle: 17:12:33
grazie a tutti per i consigli ... "cerchero'" di montare il parquet tutto da solo ...[:D] ancora una domanda ... mi consigliate di lasciare 2 millimetri di gioco sui bordi e di riempire poi con del silicone marrone per le dilatazioni ? [;)] ciao e ancora grazie [:)]
07/01/2010 692
Inserito il 14/11/2010 alle: 18:53:51
Scusa Venerdi'13 sicoome vorrei fare anch'io lo stesso lavoro che hai fatto tu ma ho un dubbio un volta tagliato il vecchio linoleum a filo dei mobili; si riesce a toglierlo o pure c'e pericolo che si stacca qualche pezzo di pavimento? grazie
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 15/11/2010 alle: 01:31:34
quote:Risposta al messaggio di giuvanella inserito in data 14/11/2010  18:53:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sono posto anch'io questa domanda dopo che ho tagliato il vecchio pvc: ma riuscirò a scollarlo dal fondo? Be, devo dire che, con con un po di cautela e forse perchè la colla era vecchia di nove anni, non ho fatto troppa fatica a scollare il pvc; era incollato con una colla che sembrava quella spray per usi grafici, di tipo riposizionabile, in alcuni punti era più tenace che in altri. La mia preoccupazione era riuscire a togliere il vecchio pvc in un sol pezzo senza strapparlo o deformarlo per usarlo come dima per quello nuovo. Luca
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
