Summit 600l 2026 frigorifero rumorosissimo
1 20 8
Andreabot
Andreabot
15/12/2025 1
Inserito il 10/08/2026 alle: 21:21:16
Buona sera a tutti,
siamo nuovissimi camperesti e felicissimi proprietari di un nuovo Possl Summit 600. Unico problema (di non poco conto di notte..) il frigorifero. Funziona perfettamente se non per il fatto che quando parte la ventola... apriti cielo. Risonanza fortissima fin tanto che non aumenta i giri o si ferma perchè è stata raggiunta la temperatura. Non servono le impostazioni e le varie temperature... quando parte, decolla e chi ha il sonno leggero... si sveglia. E sveglia anche me che ho il sonno profondissimo laugh
Qualche esperienza? Non appena riaprirà il mio venditore, lo contatto.. ma nel frattempo vorremmo sfruttare questi giorni estivi... wink
Grazieeeee
Andrea Bot
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 10/08/2026 alle: 21:36:11
Non ha l’impostazione notturna?
20/08/2004 6943
Inserito il 10/08/2026 alle: 22:01:07
non so che marca è ma il mio ha il tasto "quiete" che serve appunto di notte per essere più silenzioso ovviamente rende meno e la mattina va ripristinato ...
Inserito il 10/08/2026 alle: 23:11:26
In risposta al messaggio di Andreabot del 10/08/2026 alle 21:21:16
Buona sera a tutti, siamo nuovissimi camperesti e felicissimi proprietari di un nuovo Possl Summit 600. Unico problema (di non poco conto di notte..) il frigorifero. Funziona perfettamente se non per il fatto che quando
parte la ventola... apriti cielo. Risonanza fortissima fin tanto che non aumenta i giri o si ferma perchè è stata raggiunta la temperatura. Non servono le impostazioni e le varie temperature... quando parte, decolla e chi ha il sonno leggero... si sveglia. E sveglia anche me che ho il sonno profondissimo  Qualche esperienza? Non appena riaprirà il mio venditore, lo contatto.. ma nel frattempo vorremmo sfruttare questi giorni estivi...  Grazieeeee Andrea Bot
Forse c'entra poco col tuo problema ma ho ridotto di parecchio il rumore della ventola del riscaldatore a gasolio e fatto sparire quello seppur impercettibile delle ventoline di raffreddamento del frigorifero semplicemente pulendole a fondo asportando con un pennello la polvere sulle pale e, poi, pulite con un panno umido.
Provare non costa molto.
Inserito il 11/08/2026 alle: 07:04:04
gli metti un potenziometro, io lo ho fatto su un turbovent, così la puoi regolare a piacimento, o forse basta interporre del feltro fra ventola e base d’appoggio, così dovresti togliere i rumori di risonanza
Modificato da Hecktor2 il 11/08/2026 alle 07:06:14
Inserito il 11/08/2026 alle: 08:38:30
Penso (visto che il camper e' nuovo) che faresti meglio a portarlo dove l'hai comprato, il problema che lamenti potrebbe essere causato dalla ventola di raffreddamento del compressore fuori asse e di conseguenza fortemente rumorosa.
Ciro.
Inserito il 11/08/2026 alle: 11:57:55
In risposta al messaggio di Szopen del 11/08/2026 alle 08:38:30
Penso (visto che il camper e' nuovo) che faresti meglio a portarlo dove l'hai comprato, il problema che lamenti potrebbe essere causato dalla ventola di raffreddamento del compressore fuori asse e di conseguenza fortemente rumorosa. Ciro.
Credo anch'io, dato che un frigo a c. in ordine, cioè senza qualche problema, non deve fare particolarmente rumore anche senza la posizione notturna.
Mi pare di capire che avvenga in fase intermedia, vale a dire durante l'avvio o lo spegnimento e non arrivato a regime.  Se è così potresti anche verificare che le viti di bloccaggio del gruppo sul "mobile" siano ben strette.
Andreabot
Andreabot
15/12/2025 1
Inserito il 11/08/2026 alle: 13:36:12
Grazie a tutti,
si, ho il tasto "notturno" ma nn risolve, è un problema di rotazione della ventola e, qualunque temperatura imposto, è sempre la ventola a far risuonare la struttura.
Proverò a mettere degli spessori tra mobile e compressore in modo da mitigare le vibrazioni. In attesa di andare in concessionaria...
Saluti
Andrea Bot
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 11/08/2026 alle: 18:44:51
In risposta al messaggio di Andreabot del 11/08/2026 alle 13:36:12
Grazie a tutti, si, ho il tasto notturno ma nn risolve, è un problema di rotazione della ventola e, qualunque temperatura imposto, è sempre la ventola a far risuonare la struttura. Proverò a mettere degli spessori tra mobile e compressore in modo da mitigare le vibrazioni. In attesa di andare in concessionaria... Saluti
Anche noi siamo al primo frigorifero a compressore ed è vicino al letto.  Io se sono da quella parte lo sento partire,  ma una volta che dormo ( ho il  sonno leggero) difficile che mi svegli.
Io lo farei controllare.
Aldo
