tacca-stacca pompa
1 20 21
mareemonti
mareemonti
19/01/2008 108
Inserito il 21/11/2010 alle: 12:34:15
è possibile variare il flusso dell'acqua dei rubinetti,in modo da risparmiarla, senza sentire in continuo il tacca-stacca della pompa ( schuflo nel mio caso )? anche perchè, a rubinetto tutto aperto ha un consumo rilevante e a metà non vorrei rovinare la pompa.
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 21/11/2010 alle: 12:44:15
il consiglio e' quello di montare un vaso di espanzione
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/11/2010 alle: 12:47:13
Il vaso ad espanzione è sempre bene montarlo, anzi, non so perchè ancora non sia di serie, ma per risparmiare l' acqua ci sono dei finali di rubinetti da avvitare che buttano meno flusso, fatti apposta per noi camperisti. Poi, secondo me, è l'abitudine che bisogna farci. M.S.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/11/2010 alle: 12:51:38
Ciao, confermo, stessa pompa tua Shurflo, ho montato il vaso di espansione preso da un rivenditore di idraulica, per alimenti e in metallo, non plastica, e con ul filino di acqua, riesci a lavarti i denti completamente, prima che riattacchi la pompa, è la soluzione migliore.
20/08/2004 6915
Inserito il 21/11/2010 alle: 14:13:57
quote:Risposta al messaggio di mareemonti inserito in data 21/11/2010  12:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>oltre al vaso di espansione basta agire anche sul pressostato della pompa che si regola con la vite che trovi sotto la pompa. avvitando la vite si aumenta la pressione, ed ovviamente svitando si diminuisce la pressione e questo dovre rallentare l'attacca e stacca. Massimo
Baimar
Baimar
Inserito il 21/11/2010 alle: 17:12:31
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 21/11/2010  12:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lavi i denti con il rubinetto aperto? [:0] Marco
Inserito il 21/11/2010 alle: 18:09:32
Oltre al vaso di espansione vedi se puoi montare degli economizzatori, in pratica vanno a restringere la sezione del rubinetto o del tubo, dipende che impiantistica hai, in modo di ridurre la portata di acqua, ciaoo.
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 21/11/2010 alle: 18:48:32
Guarda se può interessarti questo?[url]http://www.challengerclubitalia.it/Fai%20da%20te/Autoclave%20Rankine46.htmA me mi stuzzica[:D][:D][:D]id="blue">id="size2">
id="left">
fabrymi
fabrymi
15/08/2010 366
Inserito il 21/11/2010 alle: 19:33:52
scusa l'ignoranza ma che principio sfrutta? cosa si guadagna mettendo un vaso d'espansione?
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/11/2010 alle: 19:59:18
si sfrutta il pricipio della compressione di un gas,in questo caso l'aria per rendere più diradato nel tempo il lavoro della pompa anche se come consumi energetici non vi è differenza poichè la pompa per ristabilire la pressione dell'impianto deve lavorare diciamo una sola volta ma molto più a lungo per comprimere il gas rispetto allo stacca e attacca,forse più fastidioso se la pompa non è ben insonorizzata come quella di un mio amico che sembrava un demolitore anzichè una pompa,devo chiedergli come è andata a finire.saluti luca
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 21/11/2010 alle: 20:15:44
Ero scettico sull'utilità del vaso di espansione ma ... provato, devo arrendermi all'evidenza, la pompa lavora molto meno e il flusso dell'acqua è costante senza saltellamenti (cosa che avevo prima della modifica) ... invece, ho sentito parlare di un interruttore meccanico a pedale qualcuno l'ha provato o ne sa parlare? . Marco
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 21/11/2010 alle: 20:34:23
E' vero che la pompa attacca meno volte, ma non è anche vero che quando attacca lavora per più tempo e che per raggiungere una pressione maggiore, sforza di più i pistoncini pompanti interni? ...e se consideriamo che detti pistoncini si rompono con estrema facilità... Da parte mia, dopo varie rotture, (sempre quando partivo per più giorni) ora spero di avere risolto tenendo il pressostato al minimo, che vuol dire pure circuito idrico in pressione minima. ciao, franco
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 21/11/2010 alle: 20:36:58
Complimenti a Tatanka76: la tua idea è davvero geniale. franco
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 21/11/2010 alle: 21:14:21
quote:Risposta al messaggio di Zio Franco inserito in data 21/11/2010  20:36:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
No il progetto non è il mio ma dell'amico Rankine46 quindi i complimenti vanno a lui[:D][:D][:D]id="blue">id="size2">
id="left">
mareemonti
mareemonti
19/01/2008 108
Inserito il 22/11/2010 alle: 07:12:34
grazie delle cortesi risposte, quella della bottiglietta è quella che mi istiga di più, lo devo ammettere. La proverò.Per il vaso di espansione, se intendete tipo quello della fiamma ( blu ), l'avevo montato nel camper vecchio, e devo confermare quanto sopra detto. La bottiglietta m'acchiappa [:D][:D]
mareemonti
mareemonti
19/01/2008 108
Inserito il 23/11/2010 alle: 06:57:39
sono stato un pò troppo precipitoso, a che punto dell'impianto idrico si mette la bottiglietta ?[8)]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 23/11/2010 alle: 08:28:53
Che modello di vaso espansione avete montato? Anche io ho la shurfluo e rilevo rispetto alla pompa fiamma una intermittenza più frequente.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 23/11/2010 alle: 11:10:39
Buongiorno, vorrei fare una domanda: ma il Vaso di Bibita [:D] ... non deve essere messo a pressione? io so che con i vasi di espansine tradizionali si deve caricare un po' di pressione (0,9 atm circa), con il bottiglione della marca americana non c'e' bisogno? saluti Davide
mareemonti
mareemonti
19/01/2008 108
Inserito il 24/11/2010 alle: 07:12:52
allora ? rispondetemi [:p][:p]
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 24/11/2010 alle: 11:53:48
La pressione che raggiunge con il vaso è la stessa: dipende dalla taratura della pompa. Il vaso aiuta (molto) a mantenerla costante, la pompa lo carica e resta spenta fino alla sua scarica. Per risparmiare acqua cambia i rompiggetto al lavandino (il filtrino dove esce l'acqua) con quelli a risparmio (l'acqua esce bianca, carica di aria) ed usa meno acqua :)
pagliarello
pagliarello
26/06/2008 235
Inserito il 24/11/2010 alle: 14:06:08
@ Spazio12 messaggio inserito in data 21/11/2010  20:15:44 "invece, ho sentito parlare di un interruttore meccanico a pedale qualcuno l'ha provato o ne sa parlare? ." si io. L'ho montato nel mio camper qualche tempo dopo averlo acquistato, dopo essere rimasto un paio di volte senz'acqua. Le mie figlie erano abituate a lavarsi i denti facendo scorrere l'acqua in continuazione. Però il sistema che ho montato non è meccanico ma elettrico, funziona perfettamente già da 2 anni è stato bene accolto anche dalle mie figlie e mi permette di non avere inutili sprechi idrici. Ho interrotto il positivo della pompa inserendo nel circuito di alimentazione un filo elettrico (è sufficiente interrompere solo il positivo e lasciare il negativo attaccato alla pompa) che fa il giro arrivando ad ogni utenza idrica presente sul camper con dei pulsanti che si azionano a pedale e che poi si riconnette alla pompa alla fine del giro. Premendo il pulsante la pompa viene alimentata e fa scorrere l'acqua, rilasciandolo la pompa si ferma. Per avere la continuità nella fuoriuscita d'acqua ho messo anche un interruttore vicino la doccia per evitare di dover tenere premuto il pulsante o per scaricare l'acqua del water. L'unica accortezza è che se un'utenza ha attivato la pompa, da ogni rubinetto aperto in quel momento fuoriesce l'acqua. Purtroppo non ho foto da mostrare perchè non le ho mai fatte, in prossimità della pompa ho inserito sul circuito un relè di protezione su suggerimento di un amico che di elettricità e di elettronica se ne intende più di me. Il tutto mi è costato pochi euro e un pò di lavoro e funzia molto bene id="blue">
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
