Tapezzeria che si stacca
1 20 5
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 02/01/2012 alle: 10:26:44
Salve e Buon anno. Sul mio Mobilvetta driver s51 del '95 , ho il problema della tapezzeria della mansarda che si scolla. per l'esattezza è quella vellutina che è situata nella parte mansarda "cieca" dove è più bassa . io dormo proprio da quella parte e urtando con braccia e gambe ,ho notato nel tempo uno schiacciamento di questo materiale , poi ora si sta staccando dal supporto rigido.Ho controllato e non è frutto di infiltrazioni, è tutto asciutto . Che fare? qualcuno ha già avuto problemi simili e come ha risolto? grazie
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 02/01/2012 alle: 21:10:33
Prova a guardare qui:
Anche io avevo un problema simile al tuo. Mi hanno consigliato di provare a incollarlo, se sei sicuro che non ci siano infiltrazioni, tipo bagnato o molliccio... Buona fortuna!
druido13
druido13
07/08/2007 12
Inserito il 03/01/2012 alle: 00:15:16
Ciao, da questa estate il cieletto della mansarda del mio Ecovip 2(1997 usato)ha cominciato a staccarsi, creando per gravità come delle sacche che con il passare del tempo si sono unite fino a formare un distacco quasi completo nella parte centrale. Stamani ho potuto fare un sopralluogo cominciando a smontare la cornice interna dell'oblò (che non presenta infiltrazioni). Ho trovato che tra il tessuto del cieletto e il pannello di legno lo strato sottile di gomma piuma che faceva parte del tessuto si è deteriorato a tal punto da non sorreggere più il tessuto stesso. Adesso devo rincollare il tessuto (sandwich tra finta pelle uno strato di panno e tessuto di rivestimento) a cui è ancora incollato lo strato di gomma piuma deteriorata, non prima di aver tolto la gomma piuma rimasta sul pannello di legno con la lana d'acciaio. Il dubbio è su quale tipo di colla utilizzare. In alcuni forum suggeriscono il Bostik altri lo sconsigliano perchè macchia i tessuti e la finta pelle. Vedo di sentire un tappeziere prima e farmi consigliare.
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 03/01/2012 alle: 11:18:35
Buon giorno, il laika laserhome 620 aveva questo problema, la colla vetrificava ed il tessuto si staccava. Io ho risolto in questa maniera: ho staccato il tessuto, ripulito con orbitale e incollato del laminato con bostik e successivamente inserito dei pannelli in legno rivestiti con moquette (tipo arca). Cordialmente Cristiano .....mi accontento di bagnarmi le labbra con il sapore della vita....
franco1945
franco1945
Inserito il 03/01/2012 alle: 20:12:10
Io nel mio Ecovip, ho tentato inutilmente le colle viniliche che non attaccano sul residuo strato di gommaspugna deteriorato e in parte polverizzato. Alla fine ho applicato una serie ( 4 o 5 non ricordo) di listelli in pvc da 2 cm esattamente a misura per tutta la lunghezza trasversa della mansarda. Ne esistono anche in legno di vari colori, anche più stretti. Per fermare il tutto ho usato i chiodi corti da tapezziere con la testa grossa a bottone ottonato che penetrano con il pollice nel polistirolo del soffitto. Usando una interdistanza di circa 20 cm. la prima praticamente appoggiata al telaio delle finestre mansarda, le altre a seguire la curva fin dove il velo si era staccato, magari a qualcuno potranno servirne un paio in più, il risultato è discreto e molto facile la realizzazione.
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 03/01/2012 alle: 20:32:28
se ti può consolare il mio è un 2011 ed è così sopra il basculante. Non penso che sia un'infiltrazione comunque lo farò controllare... [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/202/1000900p.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
