Tavolo Laika Ecovip
1 20 3
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 04/09/2007 alle: 09:31:23
C'e' nessuno che sa dirmi di che materiale e' fatto il rivestimento(a vista) del tavolo dgli ecovip dal 2002 in poi? Ve lo chiedo perche' purtroppo ho aperto uno dei pensili ed un barattolo mi e' caduto sopra il tavolo facendo una bella "buca". Dato che la parte di rivestimento SEMBRA vetroresina(e ribadisco "sembra") se avessi conferma di cio' proverei a ripararlo da solo evitando di sostituire tutto il pezzo. Grazie Luca
Marcellof
Marcellof
Inserito il 04/09/2007 alle: 10:16:50
Ciao E' la famosa formica che un falegname o il concessionario, che ha la stesso disegno te la può sostituire senza cambiare l'intero tavolo Ciao Marcello
gippi
gippi
Inserito il 04/09/2007 alle: 10:51:17
Trattassi di laminato plastico nobilitato, la stessa cosa è successa a me una decina di anni fa' con il mio Elnagh di allora; barattolo di pomomodori caduto dal pensile, naturalmente di "taglio" sul malcapitato tavolo, con conseguente "sfondamento" del detto laminato. Il tavolo, nuovo, costava una follia, allora ordinai presso il concessionario il solo laminato con il disegno originale, nel prendere la misura bisogna eccedere di almeno cinque centimetri per lato, se ha un lato curvo, stessa misura presa sul massimo della curvatura; portai tavolo e laminato presso un falegname, che con una fresa piana tolse il laminato danneggiato e preparo' la superficie sottostante perfettamente spianata, a questo punto con colla a caldo poso' il nuovo laminato, e lo tenne una notte nella pressa, poi con un'altra fresa, provvedette a rifinire i lati per asportare il laminato e la colla in eccesso, a quel punto una bella cartavetrata con carta a grana fine sul quattro lati, due mani di vernice, e il tavolo torno' nuovo. Se non erro, al tempo il tavolo nuovo, veniva intorno alle 300/350.000 Lire, mi sembra che con circa 80.000 lire me la cavai. Saluti gippi
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 04/09/2007 alle: 19:01:10
Grazie ragazzi,mi avete dato un'idea. Ho chiesto se e' vetroresina perche' al tatto e' abbastanza ruvida;inoltre non e' verniciato,ma ha una "grafica" tale che sembra sia un foglio di vetroresina grezzo incollato su una base di legno. Avete presente l' aspetto che ha un oggetto in vetroresina al quale non e' stato dato ne' fondo ne' tantomeno la vernice?Ecco, questo e' l'aspetto del tavolo e del piano cottura.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
