temperatura acqua calda sulla combi 6000
1 20 2
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 05/05/2006 alle: 09:02:21
vorrei sapere se si può intervenire sulla combi per avere l'acqua calda continua, mi spiego meglio mettendo la levetta a 40 gradi si riescono a fare due docce invece a 60 gradi la truma riscalda molto (quindi a mio avviso non è cosigliata tenerla a 60 gradi tranne di inverno) mi sono accorto che raggiunti 40 gradi il boiler si spenge e non si riaccende subito all'abbassamento della temperatura quindi utilizzando l'acqua la temperatura scende di molto e all'accensione del boiler ci vuole molto tempo per far tornare l'acqua a 40 gradi secondo me si dovrebbe intervenire sul sensore della temperatura dell'acqua per farlo riaccendere a 30 gradi qualcuno di voi è riuscito a fare questa modifica?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 05/05/2006 alle: 10:56:59
a prescindere i "controlli di rito" sul funzionamento della tua Combi, devi tener presente che 12 litri di acqua non sono tanti e che, anche a seguito della automatica riattivazione del bruciatore, il sistema non sarà comunque in grado di fornire la stessa potenza che eroga una caldaia murale di casa (non lo vedrei tanto come problema ma come una limite della performance); quindi per riscaldare la nuova acqua necessiterà di un tempo abbastanza lungo. Forse sarebbe meglio portarla a 60° e miscelare la doccia con una maggiore proporzione di acqua fredda. Se hai problemi di miscelazione, prova ad installare un vaso di espansione dopo la pompa o, se possibile, fai regolare il pressostato (sulle pompe Shurflo e Primaflo e' possibile, non so' sulle Fiamma). Ciao
wildshark
wildshark
Inserito il 05/05/2006 alle: 11:12:00
Usare meno acqua... Con la Sun-Shower (10lt) ci siamo sempre fatti la doccia in tre e avanzava... - - - - - - la prima fonte di energia è il risparmio.
