Tempo di ricarica
1 20 4
14/06/2015 406
Inserito il 29/07/2025 alle: 06:57:55
Quanto tempo impiega una batteria da avviamento da 100 ampere ad essere ricaricata al 100%? Sul camper ho un caricabatterie CBE Mod. A 812-D.
Inserito il 29/07/2025 alle: 09:00:34
In risposta al messaggio di Yanosh del 29/07/2025 alle 06:57:55
Salvo eccezioni, la batteria motore non si ricarica col caricabatterie del camper.
Per ricaricare una batteria da 100ah (Amperora e non ampere) il tempo necessario dipende dalla potenza del caricabatterie e dallo stato di carica della batteria stessa.
Per caricare a fondo una batteria da 100ah, scarica, possono essere necessarie anche 48 ore.
Inserito il 29/07/2025 alle: 10:13:34
Dipende dalla percentuale di scarica della batteria, è un CB da 10A, in fase di carica tende a ridursi la corrente mano a mano che la batteria si carica...calcola che per caricare gli ultimi 2/3Ah ci potrebbe mette  5 o 6 ore.
Più o meno per una piombo acido da 100Ah, con ancora un residuo di carica a circa il 25-30% (non può essere scaricata al 100%, si rovina) ci mette almeno 18/20h.
Tiziano
Modificato da banoyo il 29/07/2025 alle 10:32:50
14/06/2015 406
Inserito il 29/07/2025 alle: 12:50:58
La batteria in questione e' la batteria dei servizi che è del tipo senza manutenzione da avviamento.
Posso caricare la batteria "a rate", o devo caricarla necessariamente tutta in una volta? Non mi piace lasciare il caricabatterie in funzione quando non sono presente.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 29/07/2025 alle: 13:52:17
In risposta al messaggio di Yanosh del 29/07/2025 alle 12:50:58
La batteria in questione e' la batteria dei servizi che è del tipo senza manutenzione da avviamento. Posso caricare la batteria a rate, o devo caricarla necessariamente tutta in una volta? Non mi piace lasciare il caricabatterie in funzione quando non sono presente.
anche a rate; lo stacca/attacca non fornirà però una carica efficiente all'accumulatore
Paolo DR
