Tendine alle finestre
1 20 3
956
16/11/2006 1680
Inserito il 23/08/2007 alle: 12:20:49
Ho comprato del tessuto per tende per realizzare le tendine da mettere sulle finestre basculanti. Mi hanno detto che sulla finestra dovrebbe esserci un bordino o qualcosa per bloccare la tendina. Chi mi aiuta a capire magari pubblicando una foto ? Grazie. [8D] Umberto.
giraffa
giraffa
Inserito il 23/08/2007 alle: 18:35:52
ciao le moderne seiz non l'hanno più, e quel bordino, ( è i pratica un scanalatura fatta a C ricavata sul profilo ) il solito che sulle roulotte e sui vecchi camper consentiva di "infilare" il bordo della tenda-veranda, io ho risolto con pezzi di elastico cucito agli angoli superiori della stoffa, che passo sotto al vetro e lego per i lembi, agli angoli inferiori un pezzetto cucito in diagonale a mò di tasca che passo sotto e blocco al gancio della finestra, un pò come per fermare le foto alla vecchia maniera...le tende esterne alle finestre le ho fatte (la moglie) nel '92, e riadattate di volta in volta...questa è la terza, in estate sono utilissime, in commercio, se non vuoi ammattire, ci sono isolanti e riflettenti, e di sicuro vanno bene anche in inverno, spero di essermi capito [;)] ciao attutti massimo
956
16/11/2006 1680
Inserito il 23/08/2007 alle: 23:45:32
Ti ringrazio. Saluti. Umberto.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 24/08/2007 alle: 08:54:22
Ho letto questo post e ho pensato: ma dove cavole le vuole mettere ste tendine? pensavo fossero per l'interno ma ora ho capito. Allora: quella di cui parli è unaspecie di binario su cui si infilavano le finestre, non si usa più da anni.. Devi adottare un altro metodo: sugli angoli in alto metti delle "corde", mentre su quelli in basso metti degli elastici di traverso all'angolo. Quando metti "l'oscurante esterno o parasole esterno" (chiamalo così, così capisco meglio che sul forum è più difficile intendersi rispetto che dal vivo), metti gli elasti in basso a cavallo delle manigliette della finestra mentre in alto lo tiri con le corde che leghi tra loro sotto il vetro. Per quest'ultime io ho usato lo stesso elastico mettendo all'estremità qugli agganci di plastica tipo quelli degli zaini (un pò più piccoli).
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
