Tensione batteria
1 20 10
Batvan
Batvan
10/01/2021 3
Inserito il 21/02/2021 alle: 15:32:05
Buongiorno a tutti. Ho un Hymer con meccanica sprinter 2019, 2 batterie cellula nuove agm 100A inverter onda pura 1500 w e 1 pannello solare. Possibile che dopo carica a 220 per una notte, e viaggio d 3 ore appena fermato la centralina visualizzi 13 Volt, poi dopo aver acceso tv scenda a 12,7 e con stufa accesa cali ancora a 12,5. Inoltre al mattino la batteria del moto indicava 12,5 anche lei
Batvan
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/02/2021 alle: 18:01:40
Se vuoi sapere se i valori che leggi sono corretti prendi un tester per controllarli.
Inserito il 21/02/2021 alle: 20:26:30
Mi sembrano valori nella norma, solo quella motore non dovrebbe essere a 12,5, o è collegata alle BS, oppure sta per lasciarti.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/02/2021 alle: 22:53:46
La mia BM e' a 12.5 V da almeno due anni e finora non mi ha mollato. La ricarico ogni 2-3 settimane. Ha 13 anni poraccia. Prima di ricaricarla sta tipicamente a 12.2 V, poi la carico e lasciata un giorno staccata dal caricabatteria va a 12.5 V.
Modificato da sergiozh il 21/02/2021 alle 22:58:00
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4515
Inserito il 22/02/2021 alle: 09:54:42
in svizzera avete quasi tutte le fortune oltre all.aria buona e il resto pure superbatterie
nonno pat 49
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/02/2021 alle: 13:23:01
In risposta al messaggio di ex camionaro del 22/02/2021 alle 09:54:42
E' la batteria che trovai sul camper quando lo comprai in germania.
Inserito il 22/02/2021 alle: 13:42:50
In risposta al messaggio di Batvan del 21/02/2021 alle 15:32:05
la centralina visualizzi 13 Volt, poi dopo aver acceso tv scenda a 12,7 e con stufa accesa cali ancora a 12,5. Inoltre al mattino la batteria del moto indicava 12,5 anche lei Batvan
Che versione è? da quanti cv?
I BMC già dal 2019,montava di serie il booster Schaudt WA121545, va verificata la sua funzionalità, le 2 batterie di servizio già in origine o successiva?
Se il pannello fotovoltaico carica, quant'è la tensione sulle batterie? è la prova per capire se il booster ha problemi o non è settato correttamente.
Farei una prova utilizzando una batteria servizi per volta, se sono in parallelo secco, una può essere che sta mollando e tira dietro quella buona.
Modificato da latrofa124 il 22/02/2021 alle 13:47:32
Batvan
Batvan
10/01/2021 3
Inserito il 22/02/2021 alle: 14:05:39
In risposta al messaggio di latrofa124 del 22/02/2021 alle 13:42:50
Che versione è? da quanti cv? I BMC già dal 2019,montava di serie il booster Schaudt WA121545, va verificata la sua funzionalità, le 2 batterie di servizio già in origine o successiva?  Se il pannello fotovoltaico carica,
quant'è la tensione sulle batterie? è la prova per capire se il booster ha problemi o non è settato correttamente.  Farei una prova utilizzando una batteria servizi per volta, se sono in parallelo secco, una può essere che sta mollando e tira dietro quella buona.  Roberto
ha 180 CV (177 per la precisione) e come dici tu (complimenti per la conoscenza) ha il booste Shaudt WA121545. Le 2 batterie sono state appena sostituite, 2 AGM VARTA 840095085 C542 LA 95 AH. Per il resto sono verifiche che devo fare. In ogni modo il booster mi pare fosse settato correttamente ma appena ho tempo riverifico il tutto. La batteria motore mi pare strano che possa avere problemi. il camper è di metà 2019, ammesso che avessero la meccanica da 1 o 2 anni in casa la batteria avrebbe 4 anni.
Per il momento grazie a tutti, vi farò sapere dopo le misurazioni
Batvan
Inserito il 22/02/2021 alle: 14:17:11
Anch'io ho un Hymer MLT 580 4x4 su Sprinter, del 2015, e una sola AGM Varta da 95Ah, ma quei valori mi sembrano piu che buoni.
In inverno, con le due BS dovresti riuscire a fare 48 ore prima che la tensione cali al punto da mandare in blocco la stufa, ma stando attento a non usare la TV e a non usare l inverter.
Da me in origine il booster non c'era (uno dei primi Eu6) e quindi lo ho installato io in seguito.
Penso che se non avessi l EFOY, piu di 24h non le farei comunque.
Con l EFOY invece la autonomia è illimitata.
Modificato da IZ4DJI il 22/02/2021 alle 14:20:24
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 22/02/2021 alle: 14:27:16
I valori mi sembrano nella norma, anche io ho 2 batterie da 90Ah ed in viaggio o attaccato alla 220 stanno anche a 14v ed oltre, ma appena stacchi la 220 o spegni il camper la tensione va a 13 o meno. Se accendo la stufa dopo pochi minuti va a 12.8V
ezio59
ezio59
Inserito il 22/02/2021 alle: 15:45:38
Ciao, sull exis i 588 ho le stesse letture sulla centralina con due batterie in parallelo, la seconda montata da un anno. Secondo me la centralina a tacche non è precisa, ma non ho misurato la tensione ai poli non avendo mai avuto problemi.
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
