Terminale scarico fumi stufa
1 20 3
Daniele LI
Daniele LI
26/06/2006 170
Inserito il 07/08/2007 alle: 11:00:31
Ciao a tutti vorrei un consiglio in merito al terminale dello scarico fumi della stufa: l'altro giorno quando sono salito sul tetto ho visto che è del tipo aperto al contrario di quello della cucina che è invece del tipo "a fungo". Il mio timore è che quando piove a vento possa entrare anche se in minima parte dell'acqua nel condotto di scarico. Domanda: posso cambiarlo oppure deve essere per forza del tipo aperto? Un grazie chi vorrà consigliarmi... Buoni KM Buone Ferie Daniele
EM74
EM74
Inserito il 07/08/2007 alle: 11:26:45
Sei sicuro che sia sempre stato così, perché non mi è mai capitato di vederli aperti. Di sicuro se piove l'acqua vi entra e anche in grande quantità finendo poi nel bruciatore della stufa e rovinandoti anche il camino che all'interno è metallico. Cerca di fare qualcosa con urgenza. Ciao. Emiliano[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/08/2007 alle: 20:27:38
Di tipo aperto??????? Mai visti!!!! Quelli della stufa addirittura sono del tipo antivento, sono coperti sopra e sul davanti in modo che , volendo la stufa possa rimanere accesa anche in marcia ( cosa vietata però a meno di avere il secumotion che chiude il gas in caso di incidente ). Io lo cambierei subito! Ciao. Michele
Daniele LI
Daniele LI
26/06/2006 170
Inserito il 07/08/2007 alle: 20:47:38
Quando ho detto di tipo "aperto" intendevo con il cappello piatto e non ricurvato verso il basso (tipo fungo). Comunque dopo essermi informato dal rivenditore di accessori di mia fiducia ho appurato che i terminali delle vecchie Truma 3000 S sono così. Ho risolto comprando l'apposito kit che trasforma il cappello normale in terminale antipioggia e antivento: si svita il terminale piatto, si inserisce una prima ghiera in plastica che rimane fissata dal terminale originale riavvitato e su di esso si innesta a scatto un apposito cappello di più ampie dimensioni con i lembi ricurvati verso il basso. Dovrebbe essere sufficiente, pensando che se capita una di quelle burianate a vento l'acqua riesce a passare anche dal terminale a fungo! Grazie cmq per le vostre indicazioni Ciao D.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
