termocoppia fornello
1 20 3
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 14/03/2006 alle: 15:28:04
Ciao a tutti, l'altro giorno dopo un fine settimana senza problemi, uno dei due fuochi del fornello ha deciso di non rimanere più acceso, dopo l'accensione anche mantenendo premuta la manopola per qualche minuto, al suo rilascio si spegne. Penso sia un problema di termocoppia. Qualcuno ha avuto esperienze in tal senso? devo per forza sostituire qualche pezzo o è possibile tentare un ripristino? Su questa parte del camper proprio non ho alcuna esperienza. Grazie a tutti per i vostri consigli.
umcino
umcino
Inserito il 14/03/2006 alle: 16:50:52
E'capitato anche a me c'era l'ugello della termocoppia che si era abassato quindi non andava in temperatura prova a controllare quanto sporge quello che non funzionza con gli altri caso mai lo tiri in fuori forse si e' tolto dalla sede della copiglia che lotiene su.Ciao e spero ti possa essere d'aiuto.
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 14/03/2006 alle: 17:16:56
Puoi anche verificare che il dado che la fissa alla mandata del gas non sia lento. Potrebbe anche essere bruciata, per verificare puoi staccare l'estremità con il dado, accendendo il fornello e quindi riscaldando la t.coppia si deve ottenere un allungamento del piattello vicino al dado. ciao
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 14/03/2006 alle: 19:27:11
Salute a tutti, può anche essere capitato che la manopola sia eccessivamente piantata e tocchi la parete impedendo allo stelo di arrivare a fine corsa. Nel mio caso è bastato sfilare la manopola e mettere nel foro dello stelo un piccolo batufolino di carta da un paio di mm per tenerla distanziata. Io ho avuto fortuna. Buoni Km Frank
