termostato frigo info
1 20 5
cuoco
cuoco
22/02/2006 43
Inserito il 11/07/2007 alle: 00:42:30
dovrei montare le ventole per il frigo,ci sarebbe qualcuno che mi sappia dire a quanti gradi attaccano le ventoline di raffreddamento, il problema è che devo comprare il termostato e non conosco a che temperatura iniziano a funzionare. Un ringraziamento anticipato[:(][:(][:(]
Inserito il 11/07/2007 alle: 07:11:52
Dovrebbero intervenire a 40° Puoi usare quelli che venivano montati sulle lavatrici. Gianluca
cuoco
cuoco
22/02/2006 43
Inserito il 11/07/2007 alle: 14:49:43
grazie gianluca dell'informazione mi hai dato una bella idea[:D],mi avevano detto che ci voleva un termostato che interveniva intorno ai 30° ma secondo me è giusto come dici tu. Grazie mille e buoni KM!!!!!!!!!![8D][8D][8D]
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 11/07/2007 alle: 15:11:56
scusa ,non è che voglia fare il saputo, ma non ti conviene acquistare un kit completo, ho installato quello della cbe con doppia ventolina comprensivo di centralina con possibilità di funzionamento in automatico(secondo temperature ,eventualmente regolabile con una vitina che alza la soglia di intervento)o in continuo , per il prezzo circa 25 euro ,non mi sembra male e funziona bene . PS con le ventoline il frigo mette il turbo ciao naiko [:)][:)][8D]
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 11/07/2007 alle: 19:40:49
la temperatura di intervento dipende dal punto in cui lo posizioni. posizionando il sensore sulla parte più "bassa" della griglia, dovrebbe intervenire attorno ai 45° e staccare verso i 36°. anche se il range è leggermente più alto, (40-50) non cambia nulla.-
cuoco
cuoco
22/02/2006 43
Inserito il 12/07/2007 alle: 22:53:59
grazie della risposta naiko,io non so di preciso i gradi ma purtoppo questo kit ce lo da diverso tempo ed non è stato mai montato in quanto il mio carrozzone precedente non aveva bisogno di ventoline perchè andava da dio.Adesso che posseggo un laika ecovip 2tw il frigo ci mette tempo a raffreddare e riscalda molto e avevo deciso di mettere in opera il tutto ma mi sono reso conto che mancava il termostato,tutto qui.Un rinraziamento anche all'amico bilbo per la risposta. Se avrò problemi magari se sarete disponibili vi contatterò nel forum. Grazieee!!!!![:D][:D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
