termostato frigo
1 20 4
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 23/05/2007 alle: 10:49:19
Mi sapete spiegare come funziona il termostato nel frigo trivalente? Esistono due manopole di regolazione, una per il funzionamento a220 v euna per il gas. Ovviamente più alto è il numero più il frigo dovrebbe fare freddo. Ma in funzione a gas aumentando il numero sulla manopola,aumenta l'intensità della fiamma, oppure la regolazione avviene attraverso un sensore della temperatura interna come i frigo domestici? IN quest'ultimo caso dove si trova il sensore? Un cordiale saluto Andrea
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 23/05/2007 alle: 12:30:24
credo non ci sia il termostato ma ci sia solo la pura e semplice regolazione della fiamma. ciao
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 23/05/2007 alle: 16:44:18
Sia per quanto riguarda la 220 che per quanto riguarda il gas la regolazione è termostatica, ovvero la resistenza si spegne o il bruciatore scende in fiamma-pilota quando viene raggiunta la temperatura impostata sulle rispettive manopole.Esattamente come nel domestico. Non esiste una fiamma da mezza temperatura. La 12V invece non è regolabile. Il sensore a capillare del termostato lo trovi infilato nelle piastre dissipatrici in alluminio all'interno del frigo. Ciao
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 23/05/2007 alle: 19:09:16
Non so nei nuovi frigo(Quelli che si selezionano in modo automatico il modo di funzionamento)ma nei trivalenti normali il termostato agisce solo sull'alimentazione 220v. Con funzionamento a gas la fiamma viene regolata dalla manopola,che ha tre posizioni,e non è pilotata da alcun termostato.
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 24/05/2007 alle: 08:35:52
quote:Originally posted by Nuvola2
Non so nei nuovi frigo(Quelli che si selezionano in modo automatico il modo di funzionamento)ma nei trivalenti normali il termostato agisce solo sull'alimentazione 220v. Con funzionamento a gas la fiamma viene regolata dalla manopola,che ha tre posizioni,e non è pilotata da alcun termostato. MAH !! evidentemente ci riferiamo a prodotti diversi, il mio rm 4400 elttronico ha 5 posizioni a gas e 7 (mi pare) a220V, quando ho sostituito il termostato che è separato dal pulsante di accensione ho dovuto sfilare il bulbo a capillare e devo avere ancora il rottame e le foto, dovrei solo imparare a pubblicarle.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
