Tetto che si annerisce
1 20 7
viniciopirata
viniciopirata
07/07/2018 53
Inserito il 14/03/2019 alle: 13:33:13
Avrei un problema.... ho acquistato un camper usato e solo dopo un paio di mesi che era stato lavato il tetto mi si annerisce , vorrei montare dei pannelli solari ma prima vorrei risolvere questo problema. Mi hanno parlato di impearmilizzanti (Membrapol) ma non mi sembra il caso dato il buono stato del tetto , qualcuno ha avuto questo problema..? ci sono vernici per vetroresina che possono risolvere senza doversi svenare ..? Vi ringrazio fin da ora per i vostri consigli
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 14/03/2019 alle: 14:48:49
In risposta al messaggio di viniciopirata del 14/03/2019 alle 13:33:13
se il tetto è in VTR potrebbe essere che la lamina sia diventata porosa assorbendo la polvere e lo smog; forse potresti provare a lucidarlo con un prodotto professionale, prima di mettere su i pannelli
Paolo DR
Marsina
Marsina
28/05/2017 76
Inserito il 14/03/2019 alle: 16:50:21
Buongiorno,
lo stesso problema che ha avuto un amico dopo aver installato gli ammortizzatori ad aria che hanno modificato l'assetto del camper nuovo. Era dovuto all'acqua che non defluiva bene dal tetto e, ristagnando, assorbiva polvere e sporcizia fino a formare una patina nera e spessa.  Prima di spendere soldi, prova a verificare che non sia dovuto a quello. Se così fosse, olio di gomito e un buon sgrassatore risolvono. Poi però bisogna ricordarsi di asciugare bene dopo ogni lavaggio.
Pla
Placido
himmer80
himmer80
24/01/2015 2881
Inserito il 14/03/2019 alle: 17:19:51
credo dipenda dal trattamento effettuato alla  vetroresina sul tetto  dall'allestitore  a cui è stata sottoposta  diverso da quello delle pareti che rimangono più lisce e lucide , molti allestitori il tetto lo lasciano più grezzo (ruvido) e questo lo porta  a sporcarsi più velocemente ,per me se dipende da questo anche con tanto  olio di gomito per lucidarlo con paste varie non verrà mai lucido come le pareti laterali e si ripresenterà il problema  . se è in buono stato e non presenta infiltrazioni io al tuo posto lo lascierei così ,ovviamente con un tetto in vetroresina ruvida se posizioni il camper sotto gli alberi o in luoghi polverosi il tetto diventerà un raccoglitore di polvere e sporcizia poi piovendo la sporcizia tenderà a scendere sulle pareti laterali creando le famose righe nere in alcuni punti ..  se  segnali quale  marca di camper è potremmo avere più conferme ...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 14/03/2019 alle 17:24:30
Inserito il 14/03/2019 alle: 18:03:39
Meglio andare da un colorificio professionale che tratta
prodotti di carrozzeria -
Sicuramnente avrà una vernice lucidissima - che si aggrappa meravigiosamente
previo altro prodotto di pulizia
Ed il tuo tetto diventerà sicuramente più lucido e brillante che le pareti.
Essendo in piano si può dare senza problemi a rullo !
Modificato da franco49tn il 14/03/2019 alle 18:04:26
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/03/2019 alle: 19:24:21
non viene specificato se il camper è all'aperto,è più che normale che il tetto in due mesi annerisca,il mio è lucido come le pareti perchè riceve le stesse cure,anzi prima il tetto e poi il resto.
marco
wippet
wippet
Inserito il 15/03/2019 alle: 00:16:39
Attenzione che non si tratti di licheni provenienti dagli alberi; personalmente, tutte le volte che vado in scandinavia, per il fatto che  parcheggio spesso in zone boschive di conifere, dopo qualche settimana mi si forma un alone scuro sulla vetroresina, solo sulla superficie orrizzontale, che ho scoperto essere una sorta di sottilissimo muschio di colore bruno scuro. Devo perció procedere alla pulizia: con un normale detergente e spugnetta abrasiva per piatti si risolve velocemente.
Recentemente ho provato a trattare la vetroresina spalmandoci del Napisan liquido senza sciacquare, previo averlo ovviamente lavato e lucidato; funziona da "antivegetativo" e ritarda enormemente il riformarsi di questa sorta di sottile muschio parecchio fastidioso..
viniciopirata
viniciopirata
07/07/2018 53
Inserito il 16/03/2019 alle: 09:02:37
Buon Sabato , innanzi tutto la marca è un MH Giottiline ha una parte centrala del tetto in vetroresina la sua conformazione non è eccellente dal momento che sembra una vaschetta ma essendo impuntato e avendo due lati aperti l'acqua possa tranquillamente defluire. Penso sia più un problema dovuto al fatto che il precedente proprietario nn lo abbia lavato frequentemente e che sia stato lavato solo prima della consegna per prepararti il pacco ...(quando li vai a ritirare sembrano impeccabili , come li porti a casa noti tutti i difetti ) .Il camper lo tengo all'aperto nel cortile di casa. La porosità della vetroresina sembra intaccato quindi penso di dover intervenire con un qualcosa che dia nuovamente un po' di vita alla vetroresina, ed è proprio li' che nn so dove andare a parare, come ripeto senza dover vendere un rene....
