trasformazione lettore dvd da 220 12v
1 20 12
totomu
totomu
05/04/2006 34
Inserito il 06/04/2006 alle: 12:41:11
salve premettendo che ho già l'inverter,mi chiedevo se era possibile trasformare un lettore dvd ( un philips di piccole dimensioni ) da 220v a 12v. C'è qualcuno che ha gia' fatto cose del genere? ciao totomu
iside
iside
22/04/2004 70
Inserito il 06/04/2006 alle: 16:52:26
[:D]Ciao,ti consiglio di attaccare nel camper un sintonizzatore(che fa il 220 e il 12v)(io l'ho acquistato per far diventare un monitor lcd 17'' del pc un televisore.)funziona benissimo e puoi attaccare anche il dvd.Altrimenti per non portarti dietro tanti accessori,compra uno stereo con radio,lettore cd,e dvd.Con 2 semplici cavi audio/video ti allacci sempre alla solita scatolina(sintonizzatore)e cosi avrai un solo peso(che e' quello dello stereo)da portari dietro.Io ho acquistato questo stereo mi e' costato una bischerata 130€.Per altre informazioni,sono qui!!![:D]
totomu
totomu
05/04/2006 34
Inserito il 07/04/2006 alle: 09:35:14
Ti ringrazio del suggerimento, ma onestamente non ho capito molto, cosa intendi per sintonizzatore? quello per tv? e se è così, cosa centra con la trasfomazione a 12v? grazie ciao
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 07/04/2006 alle: 12:53:20
Se ho capito bene vuoi smontare il lettore e ritrovare dove si alimenta e li mettere la 12 v continua per evitare l'uso dell'inverter. Se il lettore lo devi comprare è quasi impossibile perchè spesso si alimenta con tensioni stabilizzate 5 v 12v continue (a volte maggiore di 12v) e spesso i cristalli liquidi lo alimentano con corrente alternata, quindi dovresti fare un circuito complicatissimo, questo è anche un po per scoraggiarti a comprarlo per poi smontarlo [;)]. Se invece ce lo hai già, puoi aprirlo per misurargli le tensioni d'alimentazione lo puoi fare o fartelo fare da un tecnico, magari su quello che hai tu è possibile farlo, perchè tra un modello e un altro vi è molta differenza. Ciao Romeo
totomu
totomu
05/04/2006 34
Inserito il 07/04/2006 alle: 13:15:47
Grazie Vespucci, era questa infatti la mia intenzione cioè eliminare il trasformatore che il lettore ha all'interno misurare la tensione di alimentazione e tramite resistenze ( se la tensione richiesta è piu bassa)o altro portare la tensione al valore di quella richiesta dal lettore.Quindi secondo te è fattibile una cosa del genere, mi dai speranze? Ovviamente il tutto sarà fatto da un tecnico. Ciao e grazie ancora
Inserito il 07/04/2006 alle: 13:38:29
Ciao, scusa ma non è più conveniente e semplice acquistare un lettore DVD portatile? Ciao Gianluca
totomu
totomu
05/04/2006 34
Inserito il 07/04/2006 alle: 15:46:48
Caro Gianluca il fatto è che ho già il lettore ed è pure molto compatto e funzionale occupa pochissimo spazio, si puo' applicare a parete ed è costato solo 59 €, non mi sembra il caso di comprarne altri [:)] comunque grazie lo stesso. Ciao
iside
iside
22/04/2004 70
Inserito il 07/04/2006 alle: 15:48:14
[:I]Scusa tanto,non sono molto brava a spiegare...Comunque ti consiglio,prima, di sentire il tecnico quanto ti prende a fare quella modifica sul cd,poi deciderei...se il prezzo e' molto alto ti consiglio di acquistare lo stereo che ti fa da radio,lettore cd e dvd.Comunque se ti interessa il sintonizzatore tv a 12v ti posso dare la marca...[:)]BUONI KM!
totomu
totomu
05/04/2006 34
Inserito il 07/04/2006 alle: 16:14:32
Mi faresti cosa gradita Iside, grazie ancora ciao [:)]
senzacamper
senzacamper
Inserito il 10/04/2006 alle: 12:06:08
anche secondo me è un pò complicato, l'elettronica moderna non utilizza quasi più i vecchi trasformatori (pesanti ed ingombranti) ed inoltre le saldature industriali e la componentistica sono talmente miniaturizzate da rendere quasi impossibile l'intervento manuale postumo.. se però individui l'uscita del trasformatore/stabilizz. puoi allacciarti lì, non con una 12v proveniente da batteria (soggetta a picchi) ma per tramite di un semplice integrato tipo lm7812 (ha 3 piedini..) che ti protegge il lettore. Il circuito è molto semplice, l'integrato costa pochissimo (qualche Eu), su internet trovi tante info! ciao
totomu
totomu
05/04/2006 34
Inserito il 11/04/2006 alle: 08:58:02
Grazie del tuo intervento senzacamper, vedo quindi che le possibilita' non mancano speriamo bene. ciao
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 11/04/2006 alle: 09:41:03
L'altro ieri ne ho aperto uno e vi sono le tre tensioni 12v positivo 12 v negativo e 5 v in alternata, è un bel casino anche perchè se la tensione scende sotto a 12 potrebbe girare più piano o magari qualche altro scompenso, comunque alimentati a 12v ve ne sono già in commercio, un amicco ne stava trattando uno usato a 80 € (un po caro), ma sicuramente fra un po qualche ditta comincerà a presentare qualche modello a 12 v. a giorni vi è una fiera dell'elettronica, se lo vedo lì ti riporto il modello e la ditta Ciao Romeo
Inserito il 11/04/2006 alle: 10:49:14
Ciao Romeo, ho letto che un tuo amico ne sta trattando uno usato a 80€..... Se è veramente un amico puoi dirgli che si trovano nuovi a partire da 50 € circa fino a 70/80 con le funzioni DIVX. NUOVI con 2 anni di garanzia.Non necessariamente su eBay,ma anche in molti negozi,almeno qua a Firenze. Questo era il motivo per il quale avevo comunicato a Totomu che forse era meglio acquistarlo nuovo,invece di ammattire con improbabili trasformazioni sull'alimentazione. Spero di aver fatto cosa gradita Ciao Gianluca
