Triogas multicontrol: led accensione
1 20 4
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 30/12/2017 alle: 23:01:50
Montato triogas della multicontrol, mi sembra che ci sia qualche problema. Alla prima accensione si è acceso il led rosso sulla centralina e su una delle due sonde mentre doveva  accendersi su entrambe,successivamente si è attivato l allarme acustico. Spento e riacceso non si accendono più i led rossi e non parte l allarme acustico. Provato e riprovato si accendono solo i led verdi sia sulla centralina che su entrambe le sonde.
Arca 401 New Deal
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 31/12/2017 alle: 08:49:33
In risposta al messaggio di Arca401 del 30/12/2017 alle 23:01:50
è attivato l allarme acustico. Spento e riacceso non si accendono più i led rossi e non parte l allarme acustico. Provato e riprovato si accendono solo i led verdi sia sulla centralina che su entrambe le sonde.  Arca 401 New Deal
Dovrebbe essere a posto così, il mio lo accendo e non suona, fa il test e si ferma li, se però schiacci il pulsantino di test dovrebbe suonare l'allarme, che è la conferma che il  tutto è a posto.
Tiziano
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 31/12/2017 alle: 10:45:45
In risposta al messaggio di domiziano del 31/12/2017 alle 08:49:33
Dovrebbe essere a posto così, il mio lo accendo e non suona, fa il test e si ferma li, se però schiacci il pulsantino di test dovrebbe suonare l'allarme, che è la conferma che il  tutto è a posto. Tiziano
Però le istruzioni dicono diversamente secondo me, ogni volta che si accende dovrebbero accendersi led rossi e seguire allarme acustico IMG_20171231_104153.jpgIMG_20171231_104502.jpg
Arca 401 New Deal
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 31/12/2017 alle: 11:01:05
Onestamente la serie dei colori ora non la ricordo, però di sicuro so che i 60 secondi oltre i quali si attiva l'allarme acustico sono....silenziosi, non suona niente in fase di accensione, è diverso dal sistema che avevo prima che suonava, questo non suona, i 60 secondi sono il tempo necessario per fare il test poi è in funzione, difatti le istruzioni consigliano poi di premere il tasto test e solo in quel momento deve suonare, se provi subito appena  acceso a premere il tasto test, non suona, per prova puoi mettergli vicino a un naso, meglio a tutti e due in successione, un accendino a gas e premere il pulsante e vedi se il sistema va in allarme.
Tiziano
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 04/01/2018 alle: 12:07:53
In risposta al messaggio di domiziano del 31/12/2017 alle 11:01:05
prima che suonava, questo non suona, i 60 secondi sono il tempo necessario per fare il test poi è in funzione, difatti le istruzioni consigliano poi di premere il tasto test e solo in quel momento deve suonare, se provi subito appena  acceso a premere il tasto test, non suona, per prova puoi mettergli vicino a un naso, meglio a tutti e due in successione, un accendino a gas e premere il pulsante e vedi se il sistema va in allarme. Tiziano
Ho sentito MCR. Il led rosso sul sensore sta ad indicare il riscaldamento dello stesso e ci sta che un sensore si riscaldi prima di un altro (quindi un led può rimanere acceso più di un altro).
L'allarme acustico si attiva da solo quando il prodotto rimane qualche mese senza essere acceso, quindi nel mio caso prima alla prima accensione dell'apparecchio.
Mi hanno detto che rivedranno le istruzioni allegate.
Arca 401 New Deal
