truma 6200
1 20 3
raiden
raiden
05/05/2008 55
Inserito il 11/09/2008 alle: 19:56:29
ciao a tutti qualcuno in possesso del truma 6200 puo' essere piu' chiaro nella funzione della valvola di sicurezza ciao[xx(]
Inserito il 11/09/2008 alle: 20:04:23
Ti si è incastrato il Tasto invio? , ti consiglierei di cancellare i 3 gemelli
noi zirelloni
noi zirelloni
09/09/2007 2908
Inserito il 11/09/2008 alle: 20:12:19
Penso tu stia parlando della valvola di scarico automatica che si disarma quando la temperatura diminuisce sotto i 5° per evitare che l'acqua geli. spero di esserti stata utile A presto Silvia [url]www.noizirelloni.it
Inserito il 11/09/2008 alle: 20:58:35
la valvola di sicurezza serve a proteggere la truma da rotture della stessa dovute al congelamento dell' acqua eventualmente contenuta aprendosi automaticamente e lasciando uscire l' acqua al di sotto dei 4-5 gradi. puo' essere comandata anche manualmente per svuotare la stufa in qualsiasi momento cosi' come , si apre , per motivi di sicurezza in mancanza di tensione , in tal caso , al ripristino della tensione dovra' essere riarmata manualmente. in inverno occorrera' quindi tenere la stufa accesa ,anche solo al minimo quando si utilizza il camper con acqua . esiste ancge la pratica di inserire una forcina nel tasto che la apre bloccandolo ma tale operazione e' pericolosa in caso di dimenticanze. Ciao Roberto
