Truma c 4002 no acqua calda
1 20 8
Giova616
Giova616
01/02/2018 9
Inserito il 25/11/2018 alle: 09:07:25
Ciao a tutti...sta mattina ho provato la truma c 4002. In riscaldamento tutto ok...l'acqua calda non funziona. Un paio di mesi fa ho sostituito la pompa dell'acqua (con una 22L/m) e la valvola di non ritorno che era rotta a valle della pompa. Sta mattina riempo il serbatoi dell'acqua sfiato impianto sia acqua calda che fredda, accendo la truma, aspetto che il led arancione si spenga, quindi presumo sia in temperatura (impostato a 60gradi) apro il rubinetto e l'acqua stenta ad uscire come se ci fosse aria, dopo 10/20 secondi comincia ad uscire ma è appena tiepida. Questo lo fa ogni volta che si apre il rubinetto. In più ho notato che dentro si percepiva odore di prodotti di combustione, che usandola solo in riscaldamento non ho mai sentito. Qualcuno ha avuto lo stesso problema??ho un Adria twin del 2007 e la truma è incastrata sotto il letto. Quindi se è una cosa troppo complicata opterò x portarla a far vedere da un centro assistenza!grazie
...On the road....
Inserito il 25/11/2018 alle: 11:31:35
- togli e pulisci tutti i filtri neoperl sulle bocche di erogazione dei mix , puliscili poi rimettili
- accertati che la nuova valvola di non ritorno post pompa sommersa funzioni regolarmente nel senso che non rimanga sempre aperta di suo
- se ci fosse qualche mix o rubinetti per doccia esterna controlla che siano ben chiusi , a volte capita di lasciarli aperti chiudendo solo la doccetta telefono lasciando il suo mix o rubinetti aperti e in quel caso si miscela acqua calda con acqua fredda in tutto l'impianto
- con stufa in funzione lato riscaldamento giocoforza si deve riscaldare anche l'acqua nel boiler ma devi dargli il tempo necessario , anche lato solo acqua calda devi dargli il tempo necessario , non fidarti troppo del led giallo/arancio
- l'odore anomalo che senti sei sicuro sia odore di gas combusto ?
- quell'odore che senti in sola produzione di H2O calda se inizialmente fosse odore simil plastica bruciata lo riterrei normale
- la combi quanti anni ha ?
mario
Inserito il 25/11/2018 alle: 13:29:48
In questa stagione controllare anche che non ci sia la valvola Elasi aperta, in tal caso la pressione dell acqua uscirebbe quasi tutta da li. Ma si vede la fuoruscita sotto al camper.
Giova616
Giova616
01/02/2018 9
Inserito il 26/11/2018 alle: 08:09:22
In risposta al messaggio di ecostar del 25/11/2018 alle 11:31:35
- togli e pulisci tutti i filtri neoperl sulle bocche di erogazione dei mix , puliscili poi rimettili  - accertati che la nuova valvola di non ritorno post pompa sommersa funzioni regolarmente nel senso che non rimanga sempre
aperta di suo   - se ci fosse qualche mix o rubinetti per doccia esterna controlla che siano ben chiusi , a volte capita di lasciarli aperti chiudendo solo la doccetta telefono lasciando il suo mix o rubinetti aperti e in quel caso si miscela acqua calda con acqua fredda in tutto l'impianto   - con stufa in funzione lato riscaldamento giocoforza si deve riscaldare anche l'acqua nel boiler ma devi dargli il tempo necessario , anche lato solo acqua calda devi dargli il tempo necessario , non fidarti troppo del led giallo/arancio   - l'odore anomalo che senti sei sicuro sia odore di gas combusto ?  - quell'odore che senti in sola produzione di H2O calda se inizialmente fosse odore simil plastica bruciata lo riterrei normale     - la combi quanti anni ha ?  mario
Grazie Mario per la risposta. La combi ha 11 anni. Io l'go comprato pochi mesi fa e sinceramente non so se sono mai state fatte manutenzioni. Oggi provo la valvola di non ritorno e proverò a controllare la valvola di sicurezza se non tiene. E riprovo il tutto. Grazie
...On the road....
Giova616
Giova616
01/02/2018 9
Inserito il 26/11/2018 alle: 08:10:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/11/2018 alle 13:29:48
Grazie, oggi controllo.
...On the road....
Giova616
Giova616
01/02/2018 9
Inserito il 26/11/2018 alle: 12:59:20
Dunque...ho trovato la valvola di non ritorno rotta...cambiata si e no 2 mesi fa...ne avevo montata una generica. Ora ho ordinato quella truma...anche se 9 euro x una valvola di non ritorno mi sembra esagerato.
mi domando, non è che avendo montato una pompa ad immersione da 22 L/m e 1.8 bar spimga troppo x le molle montate sulle valvole di non ritorno e mi si ripresenta il problema tra poco tempo??
...On the road....
Inserito il 26/11/2018 alle: 14:20:25
non è la portata della pompa la causa della rottura di quella valvola ne la pressione di 1,8 bar , tra l'altro quella pressione non la raggiungerebbe mai per il semplice fatto che la pompa funziona solo con un mix aperto , la causa della rottura probabilmente è per la scarsa qualità del prodotto oppure qualche inizio di congelamento ma quest'ultimo non credo sia il tuo caso
per la temperatura dell'acqua calda in accumulo che lamenti visto che il boiler della combi ha qualche annetto sul groppone ti consiglio di fargli un accurato lavaggio con una miscela di acqua e acido citrico , se interessa e ti fidi potrei consigliarti come farlo da tè
mario
Giova616
Giova616
01/02/2018 9
Inserito il 26/11/2018 alle: 14:39:04
Certo se mi spieghi te ne sono grato!!
...On the road....
Inserito il 26/11/2018 alle: 18:07:29
procurati 5 kg di acido citrico e un tubo di gomma di adeguato diametro lungo quanto basta , prima di iniziare il lavoro togli corrente alla pompa tramite il suo interruttore su centralina , visto che durante il trattamento avrai sempre un mix aperto quello è l'unico modo per governare la pompa
- 1 - carica il serbatoio H2O chiare con circa 30-40 lt di acqua poi ci versi e mescoli circa 3 kg di citrico
- 2 - il tubo di gomma che ti sarai procurato una estremità la infili a tenuta sulla bocca di erogazione di un mix togliendo il rompigetto e l'altra estremità la infili nel serbatoio
- 3 - apri tutto il mix solo lato calda ove hai collegato il tubo di gomma
- 4 - dai corrente alla pompa e lasciala girare per circa 15 minuti , passati 15 minuti la spegni e lasciandola spenta per circa 45 minuti poi la riaccendi per altri 15 minuti e via di seguito con la stessa procedura con on/off pompa per almeno 6/7 ore
- 5 - durante quelle 6/7 ore ogni tanto ripristina il citrico versando a intervalli gli altri 2 kg rimasti
ovviamente la pompa dovrai governarla agendo sul suo interruttore togliendo corrente , se trovi il sistema di temporizzarla con un timer ti agevolerebbe non poco , la stessa procedura ti consiglio di ripeterla anche il giorno successivo , finito il trattamento chiudi il mix aperto - togli il tubo di gomma e dai alimentazione alla pompa poi scarica tutto nel serbatoio grigie aprendo tutti i mix lato calda e fredda , ricordati di scaricare anche il boiler aprendo la valvola di scarico elasi , ora riempi il serbatoio chiare con solo acqua poi scaricalo attraverso tutti i mix aprendoli sempre sia lato calda che fredda , ricordati nuovamente di aprire anche la valvola di scarico boiler , svuota il serbatoio grigie e hai finito
è una semplice banale disincrostazione fai da tè ma che purtroppo richiede la sua tempistica e se la fai bene otterrai validi risultati ma se la fai di fretta sarebbe come non farla , se dalle tue parti hai un amico idraulico magari anche camperista quella disincrostazione con apposita pompa la esegue in una max due ore
mario
