Truma combi a gasolio
1 20 9
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 12/12/2008 alle: 20:31:33
Ciao a tutti. Sarei interessato a far installare la nuova combi a gasolio. C'è qualcuno che l'ha provata, installata o comunque abbia commenti e impressioni sull'argomento? Grazie Maurizio
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:05:48
In fiera a rimini chiesi info allo stend truma,volevo sapere se era possibile metterla al posto della c6 e che modifiche necessita l'intervento. Mi dissero che la sostituzione è fattibile,va modificato solo lo scarico a parete e portato il tubo del gasolio,la nota dolente secondo me è il prezzo € 2600 più montaggio. Ciao Nicola.
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:19:39
Ciao e grazie Nicola. La mia intenzione, sarebbe eventualmente farla montare in prima installazione in alternativa alla gemella a gas. Quindi al limite potrebbe decidere il prezzo. Fatto stà che se ci fosse molta differenza,forse varrebbe la pena lasciare quella standard e montare in aggiunta il webasto. Sarebbe interessante però sentire l'esperienza di chi eventualmente l'ha provata, quindi consumi di gasolio di corrente e rumorosità. Altro problema che mi sono posto, sono i fumi, da dove escono? E di che entità sono? Certamente saranno meno gradevoli di quelli amanati dalla combustione del gas, specialmente se fuoriescono sul lato e non dal camino a tetto.Se escono sul lato, non anneriranno la fiancata? Saluti Maurizio
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:28:27
Non posso aiutarti,non conoscendo le risposte,fossi in te valuterei anche la versione c6e se non ricordo male il nome.si tratta della truma a gas con una resistenza elettrica,in campeggio durante la settimana bianca dovrebbe essere sufficente per fare il mantenimento durante le ore diurne e risparmiare un po di gas. Scusa in che mezzo si ha l'opsione tra le due truma? Ciao Nicola.
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 12/12/2008 alle: 22:39:26
Ho valutato anche la c6e, però come ben saprai spesso si trovano allacci alla 220v.limitati con magnetotermico da 4 o addirittura 2Ampere, quindi inutilizzabile la resistenza. Ho ovviato a questo problema costruendomi na stufa elettrica con selettore a 3 potenze da 1.7-3.6-6 Ampere. Molto valida nella mezza stagione e di aiuto in inverno. Sono in attesa di un eventuale disponibilità del costruttore a montare la combi-d, (Arca), onsiderando che non occorrerebe modificare il progetto di distribuzione aria- acqua, in quanto le 2 stufe sono perfettamente uguali a parte l'attacco carburante e scarico
alia
alia
Inserito il 13/12/2008 alle: 13:19:04
valuta bene il consumo di corrente perche da informazioni ottenute allo stend truma in fiera a rimini l'assorbimento di corrente della combi disel e' quasi il doppio della combi gpl
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 13/12/2008 alle: 17:10:31
quote:Ciao a tutti. Sarei interessato a far installare la nuova combi a gasolio. C'è qualcuno che l'ha provata, installata o comunque abbia commenti e impressioni sull'argomento? Grazie Maurizio
L'unico vantaggio è per coloro che praticano molto la montagna d'inverno. Infatti con la truma D non hai bisogno di scorte o frequenti cambi di bombola, Tieni presente che la D ha un assorbimento maggiore di quella a gas. Con simpatia Rosario[;)]
Modificato da profros il 13/12/2008 alle 17:11:42
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 13/12/2008 alle: 18:00:58
Grazie a tutti. Effettivamente ilconsumo elettrico un pò mi preoccupa, anche se normalmente il mio w.e. tipo và da 1 a 2 notti fuori casa,mentre nelle uscite prolungate tipo fine anno o ponti di 3 o 4 gg, non mi fermo + di 1 notte per luogo. Di conseguenza con l'eventuale aggiunta di una seconda bs dovrei farcela, nell'attesa, si spera che scendano i prezzi dei pannelli solari e generatori tipo efoi o truma a gpl, che certamente una mano me la darebbero
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 15/12/2008 alle: 08:19:46
L'assorbimento di questa stufa secondo me ne limiterà molto la diffusione. Nelle riviste si parla di un assorbimento minimo (vado a memoria) di 0,7 A fino a 7/8 A (possibile??).
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 15/12/2008 alle: 22:44:19
Ciao I dati dichiarati da Truma in effetti sono questi. Pero penso che le punte di corrente elevate, ci siano all'accensione (candeletta d'innesco), poi certamente l'assorbimento scenderà. Occorre pensare che nel caso di riscaldamento a gasolio c'e una pompa che succhia il gasolio dal serbatoio, quindi un utenza in +, mentre il gas, arriva da solo. Daltronde anche il Webasto è consigliabile avviarlo a motore acceso per non far gravare il picco di corrente solo sulla batteria.
