Truma combi diesel
1 20 6
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4515
Inserito il 09/12/2018 alle: 15:51:59
nonno pat 49 oggi a casa accendo la truma sul 4.sento partire la ventola scendo dopo poco risalgo e vedo il quadro comandi spento.fusibili nel cassettone vicino interruttori vari ok.sopra boiler tolgo coperchio 2 fusibili trasparenti ok. grazie se qualcuno sa dove ci possa essere altro fusibile Knaus city.
nonno pat 49
Inserito il 09/12/2018 alle: 17:46:03
In risposta al messaggio di ex camionaro del 09/12/2018 alle 15:51:59
nonno pat 49 oggi a casa accendo la truma sul 4.sento partire la ventola scendo dopo poco risalgo e vedo il quadro comandi spento.fusibili nel cassettone vicino interruttori vari ok.sopra boiler tolgo coperchio 2 fusibili trasparenti ok. grazie se qualcuno sa dove ci possa essere altro fusibile Knaus city. nonno pat 49
Immagino che tu abbia il comando a rotella? Perchè se hai il CP-Plus si legge l errore.
Non ho capito quale sarebbe il quadro comandi che si è spento? La rotella della stufa? Il CP-Plus? il pannello della centralina del camper?
Che io sappia ci sono solo i due fusibili in vetro (64 e 71) nel coperchio sopra alla stufa.
Prova con il tester se arrivanoi 12v sui due fili grossi collegati ai due faston indicati con 61 e 62.
Così vedi se è qualcosa a monte della stufa (un qualche altro fusibile nell impianto) o nella stufa stessa.
Se la BS fosse un po giu (se non sei collegato a 220), all avvio potrebbe esserci un calo di tensione e la stufa andare in blocco.
Ma con la rotella si dovrebbe vedere una lucina rossa se non ricordo male.
Oppure se c'è un calo di tensione potrebbe anche spegnersi completamente il pannello della centralina e quindi non va piu nulla a bordo.
Prova (se si riesce) a spegnere la stufa, accendere il motore e poi riprovare a accendere la stufa.
Modificato da IZ4DJI il 09/12/2018 alle 17:50:05
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4515
Inserito il 09/12/2018 alle: 21:00:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/12/2018 alle 17:46:03
Immagino che tu abbia il comando a rotella? Perchè se hai il CP-Plus si legge l errore. Non ho capito quale sarebbe il quadro comandi che si è spento? La rotella della stufa? Il CP-Plus? il pannello della centralina del
camper? Che io sappia ci sono solo i due fusibili in vetro (64 e 71) nel coperchio sopra alla stufa. Prova con il tester se arrivanoi 12v sui due fili grossi collegati ai due faston indicati con 61 e 62. Così vedi se è qualcosa a monte della stufa (un qualche altro fusibile nell impianto) o nella stufa stessa. Se la BS fosse un po giu (se non sei collegato a 220), all avvio potrebbe esserci un calo di tensione e la stufa andare in blocco. Ma con la rotella si dovrebbe vedere una lucina rossa se non ricordo male. Oppure se c'è un calo di tensione potrebbe anche spegnersi completamente il pannello della centralina e quindi non va piu nulla a bordo. Prova (se si riesce) a spegnere la stufa, accendere il motore e poi riprovare a accendere la stufa.
nonno pat 49 ciao tommaso ho il comando a rotella e girando non accende più niente. grazie della risposta  comunque sono a casa. se ero sul bianco erano cavoli.domani sento punto camper a trento perchè le istruzioni in crucco sono dure per un vecchio piemontese.ciao
nonno pat 49
Inserito il 10/12/2018 alle: 00:42:00
In risposta al messaggio di ex camionaro del 09/12/2018 alle 21:00:27
Beh, se sei a casa la cosa si puo risolvere con piu calma wink.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4515
Inserito il 10/12/2018 alle: 08:20:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/12/2018 alle 00:42:00
Beh, se sei a casa la cosa si puo risolvere con piu calma .
nonno pat 49 grazie tommaso sempre gentile.avevo scritto che ero a casa.acceso perchè mi pare che come webasto che avevo sul camion ogni tanto va fatto girare.il disegno che hai postato è preciso,si e spento poco dopo la partenza e la rotella non da più segni di vita.quindi mancanza alimentazione.probabile fusibile truma oggi passa mio figlio con tester.io vado meglio nell'orto,ciao
nonno pat 49
Inserito il 10/12/2018 alle: 10:20:32
In risposta al messaggio di ex camionaro del 10/12/2018 alle 08:20:28
Se è tutto spento, sarà senzaltro un fusibile, quindi penso nulla di grave.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4515
Inserito il 10/12/2018 alle: 10:32:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/12/2018 alle 10:20:32
nonno pat 49 risolto fusibile su scatoletta alimentazione.spero che punto camper mi faccia avere schema vari impianti in italiano.
nonno pat 49
