Truma Combi e ventilazione
1 20 5
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 02/01/2008 alle: 13:40:10
La domanda ad alcuni potrà sembrare cretina, ma voglio togliermi il dubbio. La mia Truma Combi quest'inverno funzionava così: partenza della ventilazione, dopo pochi minuti dall'accensione, con ventola al massimo; una volta raggiunta la temperatura impostata sul termostato ambiente, ventilazione di colpo al minimo. Da quel momento, periodiche riaccensioni della ventola alla massima velocità per compensare gli abbassamenti di temperatura e per il resto del tempo funzionamento al minimo. A me pare di ricordare che quando mi avevano illustrato il funzionamento al momento del ritiro del mezzo, la regolazione della velocità della ventilazione avvenisse in maniera continua a seguito della rotazione della rotellina del termostato e che similmente la stufa regolasse tale velocità in maniera graduale anche con la temperatura impostata ad un valore fisso: ora invece sembra ci siano solo due velocità, la massima e la minima. Secondo voi si è guastato qualcosa? Prevengo la domanda: ho il camper dal 2006 e quindi ci ho già fatto un inverno ma onestamente non mi ricordo l'anno scorso come funzionasse. Grazie Massimo
norbiato
norbiato
Inserito il 02/01/2008 alle: 16:33:13
Nella mia Truma mi pare di aver distinto 3 velocita della ventola una al minimo che patre quando la accendi, se e' fredda non e' immediata la mandata d'aria, un'altra leggermente piu' forte udibile acusticamente che in genere e' quella piu' utilizzata piu' una terza velocita' quando e' al massimo che si attiva quando giri verso il 9 il regolatore. Puo' darsi che tu non distingua la prima velocita' perche' silenziosa, prova a mettere una mano sulle bocchette piu' vicine alla distribuzione cosi' dovresti di sicuro percepirla, almeno questo e' il mio parere vedi tu Andre. Dimenticavo la velocita' massima parte quando la stufa raggiunge la temperatura giusta e non subito appena girata la regolazione.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 02/01/2008 alle: 17:11:26
Confermo quanto detto da norbiato,fatto sta che ci vorrebbe la possibilità di regolazione ventola,quando è al massimo fa un bel casino Bye
tecnojim
tecnojim
12/02/2007 9
Inserito il 02/01/2008 alle: 17:49:05
[:D]confermo anch'io ma vorrei aggingere qualcosa nelle bocchette piu lontane dalla stufa esce molto meno aria calda. [}:)]esistono sistemi per compensare e rendere piu omogeneo il flusso d'aria
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 02/01/2008 alle: 18:52:33
anch'io vorrei capire: 1- la ventola anche se il termostato è a 3/4 secondo mè fà casino (specie se cerchi di addormentarti) 2- come ridurre questo fastidio 3- come mandare piu calore sulle bocchette lontane (se chiudi quelle vicine aumenta il rumore in quanto l'aria trova resistenza) 4- per l'aria secca cosa fate??(asciugamano bagnato???) ciao beppe
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 02/01/2008 alle: 19:44:00
Da me dalla bocchetta in mansarda esce fredda [:(] anche se parzializzo le altre utenze,sulla 3000 so di alcuni che hanno praticanto un foro nella carcassa dove inserire un dispenser con acqua e funziona, non l'ho mai visto e quindi non ho la più pallida idea di come sia il procedimento Bye
Modificato da niknik02 il 02/01/2008 alle 19:52:40
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
