Truma Combi Gas/non scalda acqua+gocciola scarico
1 20 1
RuDaVan
RuDaVan
15/01/2022 0
Inserito il 16/01/2022 alle: 10:39:51
Ciao a Tutti,
Scrivo per un confronto e condividere il problema alla Truma Combi 4 gas.
Van del 2020, la truma non scalda l'acqua e dal tubetto di scarico di sicurezza escono delle goccioline .
Lo scarico dovrebbe essere quello per scaricare l'acqua in caso di alta pressione nel boiler. L'acqua nel boiler, c'è.
Si presenta sia con riscaldamento acceso che con solo il selettore acqua calda acceso (CP Plus ECO o HOT).
Avete avuto un problema simile? quale potrebbe essere la causa?
Ringrazio in anticipo per i vostri spunti e commenti.
Inserito il 16/01/2022 alle: 10:51:14
In risposta al messaggio di RuDaVan del 16/01/2022 alle 10:39:51
Ciao a Tutti, Scrivo per un confronto e condividere il problema alla Truma Combi 4 gas. Van del 2020, la truma non scalda l'acqua e dal tubetto di scarico di sicurezza escono delle goccioline . Lo scarico dovrebbe essere
quello per scaricare l'acqua in caso di alta pressione nel boiler. L'acqua nel boiler, c'è. Si presenta sia con riscaldamento acceso che con solo il selettore acqua calda acceso (CP Plus ECO o HOT). Avete avuto un problema simile? quale potrebbe essere la causa? Ringrazio in anticipo per i vostri spunti e commenti.
Essendo del 2020, dovrebbe godere della garanzia, quindi ti consiglio di farlo sistemare da chi te lo ha venduto
Detto ciò,la perdita, è un problema già conosciuto, si tratta della valvola di aspirazione aria della stufa
Ma mi fa strano che in soli due anni si possa essere guastata
Per l'acqua che non si scalda, solitamente è per via del troppo calcare nel boiler, ma anche qui i sembra strano che in soli due anni si sia riempito di calcare
26 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
