Truma Combi scalda poco l'acqua
2 20 30
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 29/02/2020 alle: 08:10:16
In risposta al messaggio di rabber del 29/02/2020 alle 04:45:44
Ciao..se vai da una ditta che monta caldaie e condizionatori industriali quelle pompe le hanno di sicuro.. ci vai prima ..senti se te lo può fare..guardi gli attacchi di uscita di quella pompa come sono fatti e prepari due
prolunghe di tubo x attaccarti..in ferramenta trovi sia raccordi a clip  che vanno lato boiler sia lato pompa.. anche il tuo tecnico della caldaia l'ha x forza
Ecistar e rabber grazie mille dei Vostri preziosi consigli. Farò come mi dite Voi.yes Devo scaldare un po il boiler o no? O usare acqua tiepida?
Modificato da memotto il 29/02/2020 alle 10:46:42
Inserito il 29/02/2020 alle: 14:50:43
In risposta al messaggio di memotto del 29/02/2020 alle 08:10:16
Ecistar e rabber grazie mille dei Vostri preziosi consigli. Farò come mi dite Voi. Devo scaldare un po il boiler o no? O usare acqua tiepida?
la miscela potresti anche non riscaldarla   , tuttavia se usi acqua a 25 max 30 gradi sarebbe meglio ma non oltre altrimenti la pompa potrebbe risentirne , per chiedere in prestito quella pompa che vedi raffigurata se non conosci chi la possiede oppure non sia un amico temo che perderai tempo  , se fai come ti ho suggerito non ti servirà e non devi modificare nulla , avrai il solo costo del citrico , aceto oppure apposito disincrostante , se preferisci il citrico acquistalo in qualche rifornito negozio enologico o consorzio , non farti spennare perchè con il citrico parecchi ci navigano alla grande , vedi tu
mario
Inserito il 29/02/2020 alle: 14:59:25
secondo tè un CAT caldaie si mette a decalcificare boiler su camper di sconosciuti ? , idem anche per termoidraulici impiantisti e manutentori , per farlo devono essere amici di quelli veri e magari anche camperisti
mario
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 29/02/2020 alle: 16:07:41
In risposta al messaggio di ecostar del 29/02/2020 alle 14:59:25
secondo tè un CAT caldaie si mette a decalcificare boiler su camper di sconosciuti ? , idem anche per termoidraulici impiantisti e manutentori , per farlo devono essere amici di quelli veri e magari anche camperisti  mario
Ho comprato un kg di citrico al consorzio agrario per 9 euro. Appena fa un po piu caldo mi metto a fare il lavoro. Ora qui a Varese piove e ci sono 4 o 5 gradi. Ancora grazie ,Vi farò sapere.
Inserito il 29/02/2020 alle: 17:39:15
In risposta al messaggio di memotto del 29/02/2020 alle 16:07:41
perfetto il costo del citrico è giusto , ora preparati un pezzo di tubo gomma dal diametro interno che si possa infilare con leggera forza  sulla bocca di erogazione di un mix lungo quanto basta per arrivare al serbatoio , magari usa il mix del lavello cucina che solitamente è più vicino al seratoio acqua poi appera te la senti incomincia l'opera , vedrai che otterrai buoni risultati anche senza attrezzatura disincrostante , più tempo dai alla disincrostazione e ricircolo miscela  miglior risultati otterrai , a fine opera risciacqua bene più volte particolarmente il serbatoio , il citrico è più lento nella reazione ma ha il vantaggio che se anche abbondi non crea alcun problema  ne controindicazione , inizialmente non usarlo tutto ma riservane un po per eventuale aggiunta , la procedura dell'intervento è quella che ti avevo suggerito precedentemente , seguila alla lettera
pensa che tra una mezzoretta trasiteremo nelle vicinanze di Varese con un bestione da oltre 9 mt , io sono a fianco di chi lo guida  e al ritorno saremo con due bestioni , sul secondo sarò alla guida io
mario
Modificato da ecostar il 29/02/2020 alle 18:06:35
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 29/02/2020 alle: 17:40:22
Ecostar se passi da Varese ti offro l'aperitivo. Vai forse a Sanrocco?
Modificato da memotto il 29/02/2020 alle 17:51:19
Inserito il 29/02/2020 alle: 17:51:58
In risposta al messaggio di memotto del 29/02/2020 alle 17:40:22
ti ringrazio ma siamo in notevole ritardo e in autostrada lo sta guidando con piede pesante , al ritorno da Como prenderemo dirzione Milano poi da Milano ci infileremo sulla statale 412 della val tidone quindi no Varese
mario
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 29/02/2020 alle: 17:55:55
Peccato. Fa sempre piacere conoscere persone gentili come te. Grazie
Inserito il 29/02/2020 alle: 18:08:44
In risposta al messaggio di memotto del 29/02/2020 alle 17:55:55
prima o poi capiterà occasione migliore
mario
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 06/03/2020 alle: 19:07:20
Ciao ragazzi oggi mi sono dedicato al lavoro di decalcarizzazione boiler seguendo I consigli di ecostar. In effetti è uscita acqua un po bianca ma non eccessivamente. Penso di aver fatto un buon lavoro. Un grazie ancora per I Vostri graditi consigli. Alla prossima!
