Truma, non si ferma la scintilla
1 20 11
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 30/03/2007 alle: 18:21:34
sul camper di un amico, quando la spegne, non si ferma la scintilla, per cui si è costretti a togliere le pile! Il camper è un Marlin del 98, la stufa direi una 3402 (non sono sicuro). Ho fatto un cerca sui vecchi post ma non ho trovato info utili, se qualcuno ne avesse sarebbero gradite! Ciao Alberto p.s. la stufa funziona perfettamente, nel senso che una volta accesa la scintilla si interrompe e scalda, anche per una notte intera (sono appena tornati da un we sulla neve, beati loro!)
Modificato da bigt il 04/05/2007 alle 16:09:14
unneofita
unneofita
Inserito il 30/03/2007 alle: 18:50:10
Ciao é successo anche a me, chiudi BENE il diffusore del gas (quello numerato da 1 a 9)in senso orario, chiudi il gas dalla centralina. Ciao
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 31/03/2007 alle: 09:58:05
Era successo anche a me con il vecchio camper, non avevo trovato la soluzione o meglio, toglievo le pile e tutto tornava normale. La stufa funzionava bene senza inconvenienti e io personalmente non trovavo così scomodo dover togliere le pile nel momento in cui spegnevo la truma...certamente sarebbe meglio riuscire a risolvere il problema. Dipende da quanto ti costa. Ciao Ale
unneofita
unneofita
Inserito il 31/03/2007 alle: 13:55:43
Ciao Il piezoelettrico continua a "picchettare" solo se il rubinetto del gas non è chiuso bene. Controlla se la base dell'astina è ben pulita. ciao
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 02/04/2007 alle: 09:52:08
..il comando del gas è ovviamente ben chiuso, nel senso che lo riportiamo sullo "0" o comunque nella posizione che fino a 10 gg fa portava allo spegnimento! Grazie per i suggerimenti, se ne avete altri siamo tutti orecchi! Alberto
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 02/04/2007 alle: 10:24:55
Penso che ti toccherà cambiare la centralina di accensione,a me era successo. Ciao. Giovanni
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 02/04/2007 alle: 13:19:31
Verica se staccando i fili che collegano la centralina all'interruttore, la scintilla cessa. Se si la centralina è ok e il danno va ricercato nei contatti (incollati?) o nel filo (in corto?). Altrimenti temo che dovrai sostirtuirla, o metterci un interruttore manuale. Ciao
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 02/04/2007 alle: 15:33:44
Molto probabilmente é successo quello che è successo anche sulla mia Truma 3002, ossia l'asta di comando del gas é stata forzata un po' più del lecito ed essendo lunga é andata in torsione. Prova a ruotare il rubinetto oltre lo 0 in senso negativo e se così fosse l'accensione si disinserisce. Ciao Claudio
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 03/04/2007 alle: 09:45:10
..ringrazio per i consigli, forse stasera ci troviamo al rimessaggio del mio amico, faremo i controlli suggeriti, vi farò sapere, l'asta non credo che sia imputabile, l'abbiamo controllata, comunque ri-verificheremo! Ciao! Alberto (& Alessandro)
roberto c70
roberto c70
11/04/2006 283
Inserito il 03/04/2007 alle: 13:03:52
ciao e se tutti i consigli buoni che ti hanno dato non funzionano, devi cambiare il blocco del controllo del piezo, 80 euri e ti passa la paura!!! sigh io ho dovuto, farlo è quella scatoletta marrone che contiene la pila e il circuito che pilota la scintilla del piezo, tutta bella fusa dentro al silicone duro, cosi da non poter vedere i pochi componenti che ci sono all'interno e poterselo riparare da soli!!!
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 03/04/2007 alle: 14:45:23
..piuttosto mettiamo un "interruttorino"
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 04/05/2007 alle: 16:07:36
per dare chiusura riferisco che il problema era nel meccanismo che vine fatto ruotare dall'astina, forzandola un pò ed utilizzando un pò di sbloccante il problema è sparito, tuttavia non siamo molto soddisfatti, il timore è che si ripresenti il malfunzionamento, magari mentre nessuno è nel camper! Ringraziamo per i suggerimenti! Ciao!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
