Truma S 3002
1 20 8
giorgio67
giorgio67
11/07/2006 3
Inserito il 14/12/2006 alle: 09:08:26
Ciao a tutti, ho il seguente problema con la mia truma s3002: la stufa si accende bene, scalda bene, e quando raggunge la temperatura imposta, sia ccende la fiamma pilota. A quel punto il piezoelettrico ritenta di accendere la stufa. Come mai ? Quale sensore non funzioan piu' ? E' pericoloso ? Cercando nei vari forum ho trovato anche altri camperisti con lo stesso problema. Come l' avete risolto ? Grazie Giorgio
Mamy
Mamy
11/11/2006 86
Inserito il 14/12/2006 alle: 12:15:40
ma, a parte il tentativo inutile del piezo, tutto funziona a dovere? quando la temperatura della cellula si abbassa la fiamma riparte?Forse è lo spillo che rileva la temperatura del pilota che non "sente" che il pilota è acceso, forse si è spostato?. Non credo sia pericoloso, e solo rompiscatole sentire 'sto TIC TIC soprattutto di notte. Ciao, Mauro
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 14/12/2006 alle: 12:23:13
Direi termocoppia rotta... ciao
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/12/2006 alle: 13:25:15
ciao giorgio controlla la fiamma pilota si accende completamente o solo il cerchio esterno? se si accende tutta può essere la candela o l'accenditore difettoso, oppure non riceve massa (la posizione dipende dall'anno della stufa). se si accende solo la corona esterna cè dentro la ragnatela de ragno e la stufa va pulita.
giorgio67
giorgio67
11/07/2006 3
Inserito il 14/12/2006 alle: 14:33:03
Ciao, la stufa riparte nel momento che la temperatura della cellula si abbassa. Quello che ho notato e' che la fiamam sia della pilota che quella principale è molto gialla. Puo' influire questo ? E se si come ? Cosa e' lo spillo che rileva la fiamma pilota, sullo schema della truma (
http://www.trumauk.com/schemati...
) non l' ho trovato. Non penso sia la termocoppia in quanto se chiudo il gas con la stufa accesa la termocoppia scatta ( sgang !!)
anasta
anasta
Inserito il 14/12/2006 alle: 18:48:22
se la fiamma è gialla ha ragione camper doctor: ragnetto!!! Occorre togliere la protezione della presa d'aria e soffiare abbondante aria compressa... B V Andrea
artur
artur
02/12/2006 123
Inserito il 14/12/2006 alle: 22:13:29
sostituisci la bombola del gas che è quasi vuota mettine una con propano non toccare altro e vedrai che va benissimo ciao artur
giorgio67
giorgio67
11/07/2006 3
Inserito il 15/12/2006 alle: 09:27:35
Ciao, ieri sera ho provato a mettere una bombola nuova di propono, ma la fiamma e' sempre gialla, mentre la fiamma della cucina e' bella azzurra. Marttedi porto stufa e cameer a far controllare. Il 27 si parte per Cervinia e li fa freddo -) Grazie a tutti
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 15/12/2006 alle: 18:26:36
Ciao, stesso identico problema il mese scorso. Risolto pulendo il bruciatore della stufa. Ora la fiamma pilota è azzurra. Ti consiglio di far eseguire il lavoro da un professionista vista la delicatezza del tutto e magari da che ci sei fai pulire anche quello del frigorifero. Ciao Stefano
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
