Truma
1 20 5
frittella
frittella
Inserito il 08/12/2006 alle: 23:47:46
[V] sono disperato... posseggo un Welcome 17 del 2005 con truma combi 3402 sotto l'armadio a fianco del letto a castello. Ad inizio stagione fredda ho riacceso il riscaldamento e mi sembrava che la stufa fosse più rumorosa: un ronzio che prima non sentivo. Ho fatto vedere il mezzo al concessionario che mi ha rassicurato sul rumore che lui reputa NORMALE. Siccome di notte é fastidioso ho comprato del materiale fonoassorbente e facendo un bel lavoro ho schermato le pareti del vano in cui é contenuta la stufa. Morale: ho eliminato il rumore sordo della combustione e per così dire pulito il ronzio che adesso, avidentemente é una fraquenza troppo alta, é l'unico rumore che si sente in maniera netta e distinta.[xx(] Aiutatemi. A me sembra che sia colpa della ventola che é diventata più rumorosa.Ho tre strade: 1) mi rassegno 2) percuoto il concessionario (tendenzialmente un po' sbrigativo) 3) intervengo io sulla ventola della stufa. Magari mi dite come. [:(][:(][:(][:(]
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 09/12/2006 alle: 12:27:06
... la seconda che hai detto, la combi non deve essere rumorosa, ricordati che i pannelli fonoassorbenti che hai messo, D E V O N O permettere alla stufa di respirare, deve prendere aria anche dall'interno dell'abitacolo, è possibile che la ventola sia sporca, o che qualcosa gli sfreghi contro, comunque pretendi di fartela controllare. ciao [:)][:D] la mia non era fissata a pavimento e dopo che è stata sistemata non fa più rumore.
alfre
alfre
09/12/2006 5
Inserito il 09/12/2006 alle: 17:34:30
Io posseggo un Riviera110 2005 con il tuo stesso modello di stufa e con la stessa disposizione interna un leggero rumore tipo sibilo lo avverto quando la stufa appena accesa ha raggiunto la temperatura da me impostata ed avvia la ventilazione forzata al max per riscaldare la cellula, una volta che il termostato sente che la temperatura impostata è stata raggiunta fa si che la ventola giri al minimo e praticamente non si avverte più alcun rumore fastidioso la stufa lavora solo per mantenere la pemperatura raggiunta al min. faccio presente che mi è arrivata una lettera di richiamo dalla casa a giugno e che attraverso il concessionario sono andato all'assistenza Truma previo appuntamento e mi è stata cambiato l'intero blocco ventola in garanzia.
frittella
frittella
Inserito il 09/12/2006 alle: 21:53:11
prego alfre mi mandi gli estremi della lettera di richiamo a topus_max@alice.it grazie
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 10/12/2006 alle: 23:28:08
l'intervento in questione non riguarda il rumore della ventola bensì una possibile deformazione del canale aria con conseguente aumento di temperatura del vano in cui è istallata. il tuo potrebbe essere un difetto dell motore di distribuzione. vai dal truma service più vicino e falla controllare. lui sa se rientri o meno nella modifica. tanto non paghi niente. il concessionario a volte non ha la competenza per giudicare se vi è un difetto o meno.
frittella
frittella
Inserito il 12/12/2006 alle: 21:34:45
E' la ventola la responsabile [:(!] Vado con un po di silicone spray ? O salto per aria e non scrivo più sul forum ?[xx(]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
